查看: 3395|回复: 2
[已解决] AISI1018和SAE1018可以替换吗???
发表于 2007-4-9 20:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
& N! [2 X" E9 X: g. L% f1 s4 [
2 M$ G9 U" i; [6 \4 ?! W- N[ 本帖最后由 Jerry-kong 于 2007-4-10 22:09 编辑 ]
发表于 2007-4-9 23:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
AISI:American Iron and Steel Institute 美国钢铁学会
% W/ p! H0 V& S) P# u# V  l& `3 CSAE 美国机动车工程师协会标准
& F, C; U* X* K! W* M6 G7 _
0 k* F2 T, o4 A9 LAISI1018与SAE1018可以互替.
- q( \8 |- c0 X: Y' y) X- Q% X6 j
ASTM、SAE和AISI标准中碳素钢和合金钢牌号表示方法:
) V2 v( V! [+ k: @6 U5 c. w在ASTM、SAE、AISI标准中,碳素钢和合金钢牌号的表示方法基本相同。大都采用四位阿拉伯数字表示,间或在中间或末尾加入字母。例如:1005,94B15,3140等。四位数字中的前两位数字表示钢种类型极其主要合金元素含量。后两位数字表示钢的平均含碳量为万分之几的数值。
7 y& G/ W4 D  L1. 第一位数(或第一、二位数)表示如下类别号:1—碳素钢,2—镍钢,3—镍铬钢,4—钼钢,5—铬钢,61—铬钒钢,8—低镍铬钢,92—硅锰钢,93、94、97、98—铬镍钼钢。7 ?7 z$ c7 q; g! R$ l) g
2. 第二位数(类别号为二位数者无此项)表示如下钢种或合金元素含量:: {$ r& O1 M- c. N
碳素钢:0—一般碳素钢,1—易切削钢,3—锰结构钢。
- H# @2 w6 ?6 b6 q# }钼钢:1—铬钼钢,3和7—镍铬钼钢,6和8—镍钼钢,0、4、5—含Mo量不同的钼钢。+ i* o7 n' d7 `
镍和镍铬钢:用百分数表示平均含镍量。$ S, t' e% M: Z0 I
铬钢:0—铬含量较低,1—铬含量较高。* Q. T$ g* c, `3 e( v8 e* V3 r
低镍铬钢:6、7、8、1表示镍和铬含量一定,钼含量不同。6表示钼含量0.15~0.25,7表示钼含量0.2~0.3,8表示钼含量0.3~0.4,1表示钼含量0.08~0.15
+ v) J$ N  y6 w4 l0 o) F7 ^3. 第三、四位数表示含碳量平均值,以万分之几表示。
  I" h5 W6 G# g! }; S7 L0 R有些钢号中间插入B或L:B—含硼钢,L—含铅钢。
! b8 }$ s: U6 S5 J, e末尾加“H”时,表示对淬透性有一定要求的钢种。有些加前置字母“M”或“MT”:M—机械级,MT—机械用管材。
; W6 T7 q7 i5 e' a# n7 q/ c/ I9 u, E( G8 o" x) `
[ 本帖最后由 williswon 于 2007-4-9 23:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-10 20:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 williswon 于 2007-4-9 23:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 f9 h9 D* t6 u3 T0 D+ ?AISI:American Iron and Steel Institute 美国钢铁学会0 o; G2 x1 l6 z2 w; }3 x
SAE 美国机动车工程师协会标准
9 h' x7 g  R9 ^2 k' X  w$ Q5 Y9 |4 a  N; n: J" j/ m( Z+ T
* u9 B+ v5 i' u: M* G+ x% C* w
+ r% h( c* k4 O' K. N6 L, fASTM、SAE和AISI标准中碳素钢和合金钢牌号表示方法:
+ ?9 i0 ]7 \. p9 _3 w在ASTM、SAE、AISI标准中,碳素 ...
2 w, X9 N; U0 d' k
' g8 R2 `' d& Q' R$ P2 l- ]) r# g+ _+ T" q; D8 C
# p# r0 @. g7 A( ~# _5 u3 q! y$ ?十分感谢!!!
