1、感应加热,工艺简单,工件变形小,生产效率高,节能、环境污染小,工艺过程易于实现自动化。通过处理,可获得满足设计要求的改性层,同时,心部仍然保持原来的显微组织和性能。7 K' q/ v7 N& }" x' E1 [* T
2、渗碳处理,使碳元素渗透到工件表面,并配以后续热处理,赋予工件所需性能。 : _, } e. g' A. ~; H L* J 6 A6 V6 H2 s8 M6 M2 G前者简单,对低要求的工件适用- m; ~# x4 a7 Z
后者处理负责,工件组织改善,对要求高的工件适用。
淬火分为表面淬火(表面感应淬火、火焰表面淬火)提高表面硬度,和整体淬火(提高整体硬度)5 i. r' z. n4 P) v
整体淬火材料的内部组织发生了变化,零件的硬度提高,但塑性、韧性下降。* c+ C5 v* P o9 w" c3 [; ?
渗碳是表面热处理的一种,只能提高工件的表面硬度6 b$ u' Q$ ?* _! s- e, L* J$ i
6 T; e$ o' N0 G2 G! m1 w
钢的表面热处理分为(1)表面淬火和(2)化学热处理(渗碳) 8 T! b' G0 ?6 s; n- Q表面淬火和渗碳原理就不同. h6 c w! y: I2 f
表面淬火使钢达到表强心韧的效果,而渗碳只提高工件表面的某些力学性能(硬度和耐磨性)
