查看: 1910|回复: 8
[已解决] 紧急求救!高手请进!!
发表于 2007-4-10 09:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
http://cncad.org/attachments/month_0704/20070410_69811a40a191238b7cpTPYtI.jpg.thumb.jpg
3 k* e9 t+ H& d/ P5 o7 X# W如图: 为齿轮副,大齿轮是固定的,主动的小齿轮绕大齿轮的轴心转动.请问ω如何求解??9 t, b: d6 B% w3 i4 Y! R; e
% ^2 D( u4 z  B( s9 E, ^/ F
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-5-19 11:10 编辑 ]
wuling + 5 提出话题并积极参与话题讨论 奖
发表于 2007-4-10 10:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 宙斯 的帖子
你应该有大小齿轮的分度圆直径,小齿轮的转速已知,可以求得小齿轮分度圆的线速度,小齿轮分度圆的线速度等于大齿轮分度圆的线速度,大齿轮分度圆的线速度/大齿轮分度圆的半径=杆的角速度
wuling + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-4-10 10:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
根据楼上的思路,不用大小齿轮分度圆直径的.
/ l( f8 s: }2 H3 `+ e- p小齿轮线速度 V1=ω1*(m*Z1/2) ;大齿轮线速度  V2=ω2*(m*Z2/2)
1 `+ Q, N7 E7 s" `% M) e; P7 QV1=V2,可得  ω=ω2=ω1*(Z1/Z2)=ω1*,i为小齿轮和大齿轮的减速比。4 b  L0 M7 P0 n0 k& ?
貌似不大对。。。。我最开始就是这么算的。
 楼主| 发表于 2007-4-10 11:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我用大小齿轮之比算出数据,但是实践中测的值要比理论值大,大蛮多的。
发表于 2007-4-10 14:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
属于行星齿轮的运算,它公转的同时还自转,可根据相应的行星齿轮类型进行运算,可以参照机械设计手册的行星齿轮部分
wuling + 3 技术讨论
发表于 2007-4-10 17:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我算了一下,杆的转速为1.2115384rpm,和你实测的结果一致吗?
wuling + 3 技术讨论
发表于 2007-4-10 20:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
支持六楼的,机械原理上有!8 J$ O3 _3 [$ N: J8 O. E: J3 r9 f
/ c0 u4 j3 c) F- V/ @I1,2=(n-nh)/(0-nh)=Z2/Z1--------1-n/nh=135/21----------nh=21*9/114=1.658: k3 k' D, W$ q
---------------------------OK??????  X  Y9 `  [3 [7 V9 U
$ J/ P9 v- _+ l[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-4-10 20:21 编辑 ]
发表于 2007-4-10 20:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
按行星传动齿轮计算即可
发表于 2007-4-11 20:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
抓住要点,两者接触,线速度一样,就一切应刃而解了。
userkypdy + 5 应助
