查看: 2733|回复: 5
[已解决] 最先进的模具清洗方法?
发表于 2007-4-10 09:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
生产中总是会遇上这个问题,用胶料洗上了油的模具,很是麻烦,不上油,模具还容易生锈。现在有没有比较先进的洗模法或者喷点不生锈什么的东西?
发表于 2007-4-11 08:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 #1 cah11 的帖子
有防锈剂和去锈剂,好象叫什么W40。
发表于 2007-4-13 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
之前我遇到过最简单的清洗方法,用超声波清洗,在水中放入一些除锈及去油的添加济、
发表于 2007-4-16 17:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
超声波清洗不适合模具清洗,只适合机械加工的产品!
& b6 q1 \4 V/ `喷防锈油就可以了!
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-4-26 10:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
模具清洗
3 l5 `8 t4 O& ]# }$ s/ P7 n1.可以使用防锈剂WD-40进行模具防锈, 3 w3 ?% Z! t* ~6 z3 t
2.可以使用耐高温塑料粉进行清洗模具,既干净又不会生锈
% Y) X( J! b; F( @3 z7 z# r( ]+ n# H防锈3 m+ m. p9 ~9 o  i8 Z4 X6 I! _5 @
模具保护剂#5 喷灌400CC
3 q. u! d: V4 E; E4 i模具保护剂,具有高温稳定,多重脱模,耐磨之特性,可有效保护模具一个月之久  # k* t' o1 f6 k7 G
模具保护剂G31 喷灌400CC
8 ]' ~1 a+ f7 D模具保护剂,低温喷涂,保护模具长达3年之久,且模具不需清洗可直接使用
* t, j' h4 k" ?  c: n  Z; ^# Q电镀* V% A* M5 C: l, d
1.模具要电镀。
# d- W2 {8 Y3 O1 L& W- b2 @2.模具加热后用纯碱喷一下,用水冲一下就OK。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-5-5 13:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哇,楼上的讲解真是详细,谢谢你让我又学会一招
