查看: 1920|回复: 9
[讨论] 一个小问题
发表于 2007-4-10 09:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
一个油泵,工作压力始终不变,如果流量为20L/S,泄漏量为1L/S,如果流量降为10L/S(通过改变转速),
/ x) C$ t* D2 u  ]6 t+ b泄漏量还为1L/S吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wuling + 1 技术讨论
发表于 2007-4-10 11:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
个人认为应是一样的。。还是1L/S,因泄漏与泵的流量无关。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wuling + 1 技术讨论
发表于 2007-4-10 14:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意楼上的说法.一般来说压力越高.泄漏量越大,泵的泄漏量只跟泵的输出压力的高低有关系,而与泵的流量无关。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wuling + 1 技术讨论
发表于 2007-4-10 22:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
应该比1L/S小,因为泵的理论流量=泵出口流量+泄漏量
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wuling + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-4-10 22:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
可是如果按容积效率来算泄漏量应该是0.5升呀
发表于 2007-4-11 10:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该有所变化,因为泵的转速改变了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wuling + 1 技术讨论
发表于 2007-4-11 13:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
三楼二楼说得对,泄漏量与泵阀件的配合精度及压力有关,与流量无,压力越高,内泄越大,既然压力没有变,泄漏量也是不会变的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wuling + 1 技术讨论
发表于 2007-4-12 06:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
转速变化会引起泵在单位时间内的流量变化,但是泄漏量和泵的工作压力有关,和流量无关,个人意见。
发表于 2007-4-12 08:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
泵的泄漏量是在特定压力和流量下测得的数据,严格说不是总不变化的;流量与转速成正比,而流量与压力成反比,泵输出的功是压力与流量的乘积。在流量减小时,压力不变,势必输出功减小,则泄漏量应该比1L/S小。
发表于 2007-4-12 11:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
泵的容积效率基本是固定的,所以流量变化,泄漏量肯定会变.
