| 耐油橡胶介绍 | 耐油橡胶
4 [+ s/ G& G" a, r$ H H耐油性通常指耐非极性油类:燃油,矿物油和合成润滑油。
5 n8 V9 g V q- {' a; B% a橡胶按照耐油性分类(极性橡胶):CR,NBR,HNBR,ACM,AEM,CSM,FKM,FMVQ,CO,PUR。 : \8 |+ N3 t: |% ^
不耐油性橡胶分类(非极性橡胶):NR,IR,BR,SBR,IIR,EPR,EPDM。
/ ?* B" w- u$ f& H/ o/ P K7 k. }0 T" C+ R1 A* w9 V
耐燃油性:
0 a( q5 O' b3 \+ A" P3 S& r氟橡胶FKM 和氟硅橡胶FMVQ对燃料油的抗耐性最好。而氯丁橡胶和氯化聚乙烯橡胶CPE耐燃油性最差。
+ K. k1 i# O, Y! S: _丁晴橡胶的耐燃油性随丙烯晴含量增加而提高。
5 D6 n4 H0 s# j4 e氯醇橡胶的耐燃油性比丁晴橡胶好。
, O6 F7 P4 V6 A8 D0 B6 F* E耐混合燃油性: 9 j' [, A" W( `: z @. w9 P
氟硅橡胶FMVQ和氟橡胶FKM 对混合燃料油的抗耐性最好。丙烯酸酯橡胶耐耐混合燃油性最差 % F" s& m2 ~% R% _6 \8 l$ i: X2 k' L
丁晴橡胶的耐混合燃油性随丙烯晴含量增加而提高。 ! w- s! N! o7 p* n) u. J
含氟量高的氟橡胶对混合燃油的稳定性较好
) K- p& o7 R9 O' O. ?
2 k# g' j4 j! [胶种 汽油/甲醇85/15 汽油/乙醇85/15 平均溶涨度(54度)/% 平均溶涨度(54度)/% 6 c' \6 f. d* e8 ?
ECO 92 74 0 h" h% C1 G* M6 W1 f
NBR 89 61
/ y1 c* n, I1 M8 U* ~( c* SFMVQ 25 22
7 K0 K8 w6 v& x/ X5 [2 ]VITON A/FPM2601 23-28 16-20 + T, A, i5 V- _7 v/ j( a. f3 w
VITON GH 19 15 8 K `3 T9 O3 ]% q' D
BITON VI-R-4590 13 13
: H. ]1 [0 R. H" L/ _6 u. T- c5 z1 \3 _" Z, M2 G( o9 w+ k
% {) A7 M% n+ o& B" V1 U4 T, n
: U0 [% k4 M( c
4 J9 Z: f! }" b# P
耐酸性氧化燃油性:
; N' ~ U5 M9 D h! e对酸性氧化燃油来说,酸性氧化燃油中的氢过氧化物可使硫化胶的性能恶化,所以在燃油系统中常用的丁晴橡胶,氯醇橡胶难以满足长期使用的要求。
7 ?$ e. I: t: c. [. v2 N7 W2 ^. w8 m: p6 {* Z( A/ p4 u8 ?
只有含氟弹性体如氟橡胶FKM ,氟硅橡胶FMVQ,氟化磷晴和氢化丁晴橡胶性能较好。
* A4 x: M1 k! A& }普通的丁晴橡胶胶料,不能在125度的酸性汽油中长时间工作。只有采用氧化镉活化的低硫-给硫体以及白碳黑为主要原料的丁晴橡胶,才能较好的耐酸性汽油。增加丙烯晴的含量,可使酸性汽油的渗透性降低。 5 e: q- U/ j$ C& j4 s
耐矿物油性:
! [# r3 _+ U! b丁晴橡胶是常用的耐矿物油橡胶。丁晴橡胶的耐矿物油性随丙烯晴含量增加而提高。 % c, h4 X+ j# Z0 ~* W6 P& Q1 F
但高丙烯晴含量的丁晴橡胶耐热性有限。当油温达到150度时,应该采用氢化丁晴橡胶,氟橡胶FKM ,氟硅橡胶FMVQ和丙烯酸酯橡胶。 5 x8 S1 S& D5 W1 u$ W( i3 b. y
油温达到150度时,氟橡胶FKM ,氟硅橡胶FMVQ效果最好。但成本高,为降低成本,可以在氟橡胶FKM 中并入50%以下的丙烯酸酯橡胶,并用后的硫化胶性能下降不大于20%。
! j+ d( k, m e/ r$ b- `丙烯酸酯橡胶耐矿物油性好于丁晴橡胶. 0 U. S/ w# R' v5 A6 @1 }1 b
丙烯酸乙酯型的橡胶丙烯酸酯橡胶的耐热油性,比丙烯酸丁酯型的橡胶好。 7 W/ f! {/ z% F# a7 X
耐合成润滑油性:
9 S$ {9 z: |8 F" X1 B9 o相似相溶原则:极性聚合物溶于极性溶剂,非极性聚合物溶于非极性溶剂
. P1 j9 S& w/ c" P* t6 I/ h2 d& N
' h0 v5 e3 ^ p* j# _4 h三元乙丙橡胶属于氢类橡胶,在氢类油中极度膨胀,硅橡胶在硅油中,氟橡胶在全氟带氢液体中,都出现很大的体积膨胀。
5 b2 G' J/ ?; o8 [) A' X# c7 ~% W7 ?; d. t( Z4 G ^% I3 c* d
耐合成氢类润滑油: 4 R3 a) l5 f8 L5 L
丁晴橡胶的耐油性随丙烯晴含量增加而提高。芳氢类对丁晴橡胶膨胀作用大于脂肪氢类。 4 ]- V5 n+ j( k
高丙烯晴含量的丁晴橡胶,用于耐高芳氢含量的合成氢油。 : x+ S. F |5 K5 @$ ]
中丙烯晴含量的丁晴橡胶,用于耐低芳氢含量的合成氢油。 + \) U5 R/ c. _9 g: S8 i
低丙烯晴含量的丁晴橡胶,用于低膨胀使用的合成油如石蜡油。或低温屈挠性比耐油性更重要的场合。 / {7 P' U# p* n. @
使用氢化丁晴橡胶可以改善耐热性,耐臭氧性和提高对添加剂的抵抗性。 2 S4 d* m) X. f- L
氢化丁晴橡胶适用于耐140-150度热油场合。耐油耐热性介于丁晴橡胶和氟橡胶之间。
8 j+ c/ D% o% p* L( v4 q氟橡胶可以耐200度合成氢类润滑油长期工作。 * F, Y. |! h6 E! L( Y7 D+ [- x
硅橡胶可以耐200度合成氢类润滑油长期工作。并且在-60度下保持良好的屈挠性。对石蜡油和PAOS都很好。但不耐低黏度的合成氢油类。会产生极大的膨胀。 ( F( Y+ ~% ]0 h
氯醇橡胶可以在-40到+120度的合成氢类润滑油长期工作,具有低的透气性和良好的耐臭氧性。缺陷是对模具的腐蚀性和高温老化后的返原现象。 9 S* G5 h! ?8 R% k7 [/ D
氯磺化聚乙烯橡胶耐合成氢类润滑油的能力,随氯含量增加而提高。在-20到+120度范围内,只能用在高石蜡的矿物油哈PAOS中,在环烷油和芳氢油中膨胀很大。 . R/ ^* k+ i" @& R7 T* ~7 V
聚氨酯橡胶AU/EU/也能耐合成氢类润滑油但其压缩变形随温度升高(超过70度)有恶化倾向。另外耐水解性不好。 % `1 I8 F, } M1 m$ }2 a4 W4 {
耐聚亚烷基二醇(PAG)合成润滑油 0 L; [( p" e9 [: r
一般情况下,配方适当的丁晴橡胶,氯丁橡胶,三元乙丙橡胶硫化胶,可耐PAG合成润滑油。但氯丁橡胶,三元乙丙橡胶不耐矿物油。如果系统中稍有一点矿物油,都可能引起极度膨胀。 $ J2 [1 _8 s2 N) o* k( G( z' S
氟橡胶不耐PAG合成润滑油。
0 z O* u0 b3 w9 L8 s0 h耐有机酯合成润滑油
+ a, _8 o* w0 ^7 \( E耐有机酯合成润滑油分两类:二羧酸酯和多元醇酯。
; g5 A6 H, P# J5 P* r通常選用適當配合的丁晴橡胶和氟橡胶 5 w4 v0 W& h1 n* Q: H9 d& @
耐磷酸酯合成润滑油 * ]5 ~# _# `; U }
硅橡胶可以耐磷酸酯合成润滑油﹐但物性很差﹐使用受到限制﹒
' n) y X+ D. U. p f三元乙丙橡胶和丁基橡膠只能耐純磷酸酯﹐如果有少量礦物油混入﹐會膨脹﹒
$ I. n- `! T U7 D氟橡胶不耐磷酸酯合成润滑油 $ Q! v6 d0 _% o
二元乙丙橡胶﹐三元乙丙橡胶和丁基橡膠﹐能在121度以下的磷酸酯合成润滑油中長期工作﹒ $ P) p/ d2 Y* y2 J1 e F
耐含硅的合成润滑油 3 P3 A3 o8 D0 Q' O/ H+ t# m
一般﹐硅油不容易引起橡膠膨脹﹐但能把橡膠中的增塑齌抽出來﹒
+ H2 |5 l) l y& P- Y1 d, v不合增塑齌的丁苯橡膠﹐三元乙丙橡胶﹐丁晴橡胶﹐氫化丁晴橡胶﹐氟橡胶都耐有机硅液体﹒ L7 X2 T! S+ l/ |" e& T
耐含氟元素油
( x5 q$ O; h$ ^4 ?8 |聚全氟氢基醚是不燃性液体,能在230-260温度范围内使用。
5 ` D6 x( i/ V7 ?: h% n在已知的橡胶中,还没有一种能在该温度范围内长期工作。 l8 k: }6 G8 Z$ w
三元乙丙橡胶可以在100度含氟元素油中使用。 - R; N$ ]( i3 i6 c
氟橡胶可以在150度温度下使用。 - c d- I5 @1 D! t, G( F( q
耐聚苯基醚液体 ( c; P% \( p& p9 \. T8 N8 V% o
聚苯基醚是最耐辐射的液体,并且对高温和氧化异常稳定。 0 v8 p# u p' Q( `* K6 s8 G$ ^
三元乙丙橡胶可以在100度聚苯基醚中使用。
( d9 @- `9 y# r* i氟橡胶可以在200度温度下使用。但氟橡胶不耐辐射。
9 ~. R: ^4 `4 Y5 ?8 c; I0 R8 y耐氯代氢液体 1 ?' K; Z3 E8 s4 ]3 V
氯代氢合成液体是非水基阻燃性液体。
c+ U, y( m8 c7 U- ]) t z5 @& A氟橡胶和硅橡胶效果良好。
5 q( `. S) }0 I1 l3 g6 f4 e$ m
4 ` E: @$ Q+ v
# f4 O! E. G3 M; a2 u/ S耐油橡胶的配合体系 2 @/ N$ K9 j! C, W' H2 I
1.硫化体系 ; `7 @6 z& }3 A/ b# R
总的来说,提高交联密度可以改善硫化胶的耐油性。
i: l4 K, }+ b, @$ a在氧化燃油中,用过氧化物或半有效硫化体系硫化的丁晴橡胶,比硫磺硫化的耐油性好。
: S, U# @8 S/ q过氧化物硫化体系硫化的丁晴橡胶,在40度稳定性最好,在125度的氧化燃油中则不理想。而用氧化镉和给硫体系统硫化的丁晴橡胶,在125度的氧化燃油中耐长期热老化性能较好。
$ g5 P" R& n; ^ E9 z' _* K6 E1 d2.填充体系和增塑剂 1 E T8 O# H( \% H" c$ T& u
增加碳黑和白碳黑可以提高耐油性
# T" Z3 z# {0 s" ?( F1 e' u% R( ^软化剂应该选用不易被油类抽出的软化剂。最好选用低分子聚合物,如低分子聚乙烯,氧化聚乙烯,聚酯类增塑剂和液体橡胶等。 8 f& V* f7 y [5 E# p' i+ z
极性大,分子量大的软化剂或增塑剂,对耐油性有利。 6 n4 I% f6 ~, e1 @* M" ^9 e
3.防老剂 & ]( B# S$ [& Q2 ^& P
主要是填加不易被抽出的防老剂。DNP/SANTO FLEX IP/FLEXZONE 3C |
