查看: 1211|回复: 0
[分享] DCP硫化条件的常识
发表于 2007-4-10 09:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
DCP硫化条件的常识
DCP硫化条件的胶料一般在170度模具温度下进行,但胶料容易脆裂,强度低,一般加入0.5PHR硫磺,作为DCP的活性剂,即抑止减慢DCP的交联程度,亦可将胶料的硬度减低约7个邵氏硬度,没有加入0.5PHR硫磺的胶料比加了0.5PHR硫磺的胶料硬度高出5-7个邵氏单位. / A% T  B- \) [! Y  K2 n* b. y4 P
/ f' l* u. I8 T
  另外加入硬脂酸也可以抑止DCP的过度交联,因为硬脂酸显酸性,再者白炭黑,陶土也有此功能,因此几种物质PH值均呈现酸性,可以吸附DCP,减少其交联程度.
. s; ^+ a+ z  w1 T) ]; L7 N
: A! n! L8 |; I( ]! x  要想减少以上由于白炭黑和陶土等酸性材料给DCP交联的胶料带来的不良影响,可以在有加入了以上材料的DCP闪联的胶料中加入聚乙二醇等材料可以中和胶料的PH值,也可以加入10-15PHR碳酸钙,作为其活性剂使用
