2021-06-25
查看: 4656|回复: 3
[讨论] 如何设置新建零件时缺省使用mmns_part_solid模板?
发表于 2007-4-10 10:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我所知道的2种方法,但都不是很满意!& `8 ?" y$ F& Q1 o, ]6 Y
1.建立part文件,选择公制模板(mmss_part_solid),保存在配置文件路径下.然后将配置文件* k) B9 X  ]/ z& Y% U( ~- b6 w
template_solidpart的值改在配置文件目录就可以了.(以此类推组件和模具型腔都可以用此方法)
( G0 n' Q; Z2 S) `8 k具体操作如下:6 q# s( m$ r. e- Z1 ]( \% P
在〝工具〞→〝选项〞可以对配制文件进行设定。 在选项对话框中输入template_solidpart  双击选定,点击〝浏览〞选择在Pro/E安装目录下templates文件夹中的mmns_part_solid.prt文件,将其作为零件缺省模板,并将其保存在配制文件config.pro中。7 V/ v# F, j* a: I
2.本人在用的. N% w7 u. Y8 `# b  l
还有一种方法:直接找到你的proe的安装文件下,有个文件template.删除其他的英制文件,只留下公制文件.inbs关键字全删!
; W5 z( A) }9 j& B各方精英还有更好办法没?, m+ X! E9 s8 c* {' l6 n9 F9 O' Q
8 \. q( z  b- z, |1 S2 n: u[ 本帖最后由 sytgos 于 2007-4-10 10:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-10 10:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从网上看到这个,没试过!/ \* S# v% a8 k" d3 W* X3 D/ Z
公制模板的设置
: @- o! B- J" N3 G$ w# o2 Npro/e 2001的缺省模板是英制,而我们习惯用公制环境来设计,每次新建文件得重选模板很烦人。在CONFIG.PRO中加 template_solidpart -->mmns_part_solid 缺省模板就变成公制了!
9 P8 L( T+ g: T& w5 P  ]( c以此类推,其它为: 3 ?( h$ I& N5 \  X+ _
template_mfgmold mmns_asm_design.asm , Q& a- p- e' E& t% B
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
1 I1 G- X: m. ~) F2 dtemplate_designasm mmns_asm_design.asm
发表于 2007-12-25 09:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
非常感谢,试过了,可以用。
发表于 2007-12-25 09:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主2给的方法的确不错,我3.0的也可以
