查看: 2397|回复: 5
[已解决] autocad mechanical 2006
发表于 2007-4-10 14:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位高手,俺的autocad mechanical 2006不知为何在保存选项里没有mechanical的选项呢,只能保存成cad格式的。- m, \6 G. a4 E6 t
但是在另存为选项里可以保存为各种mechanical格式。
2 f; x- L1 S7 Z" D' ~这样,作图时用的粗糙度、焊接符号、引线说明等等保存成cad格式后,都失去属性,变成块了,以后要修改非常麻烦。1 A& X1 b3 e$ B# g# u) u
不知哪位高手能指导下怎么才能把mechanical格式弄到保存选项里。9 D; g" N$ {& y+ L. x
谢谢了!
 楼主| 发表于 2007-4-10 14:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充下,俺用的是盗版的。公司买正版的了,但是每次重装系统后都要再次申请序列号,还有一个时差,太麻烦,就索性用盗版的了。所以安装盘都是autudesk公司提供的,只是用了注册机。谢谢了。
发表于 2007-4-10 18:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有见过你说的mdt格式是啥
7 k2 u5 U; p7 r& e" E' V我只知道MDT只不过是cad基础上做的机械二次开发而已) L. S  h$ k2 }+ ?
换句话说mdt就省去了你们成天在网上说的这个插件 那个插件的
7 V  q* ]' N# s  q他画的图就是cad格式
发表于 2007-4-10 18:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一个情况就是你的mdt标准安装不完全& g8 D( i$ i! z; P/ g2 `0 a0 R
你安装的时候会提示你选择很多标准:ISO ANSI GB JIS等 不知道你选则好没有
blackbird + 2 技术讨论
发表于 2011-8-19 16:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
请问一下楼主这个问题后来是怎么解决的???
- Z2 z$ `' w; j1 K0 E- \5 b1 v; r我也遇到这种问题了,是不是安装的问题?
发表于 2011-8-23 22:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好像最新版的能保存成mdt格式
