3天前
查看: 1880|回复: 8
[讨论] 柱塞缸的柱塞头部为何通常作成球面的?
发表于 2007-4-10 20:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
柱塞缸的柱塞头部为何通常作成球面的,这样做的目的是什末?
发表于 2007-4-11 14:03:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
允许在空间上自由运动
发表于 2007-4-11 16:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
柱塞缸一般就缸筒口部有导向,也就是说它只能承受轴向力,不能承受太大的径向力,把柱塞头部做成球面可以有效的防止负载在运动中产生的径向力对油缸危害。
发表于 2007-4-12 13:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
同意楼上所言,相当于万向接头,以承受力的角度来说的.每种设备有其实际的工况来决定.
发表于 2007-4-12 18:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
为了能在滑鞋里自由转动呀
发表于 2007-4-12 21:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
球面有时并不能够很好的起到自位的,相反会将柱塞工作表面引起损伤。
发表于 2007-4-14 21:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
1、球面有利于柱塞承受载荷,接触面积大;  T2 F! k* Q% Q
2、便于斜盘的摆动;
发表于 2007-4-14 22:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我认为还是因为球面光滑,转动时受到的阻力小,限制的自由度少.
发表于 2008-12-15 21:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
到底是在说柱塞缸还是在说柱塞泵
