查看: 2348|回复: 4
[已解决] 如何选择一个面的背面?
发表于 2007-4-10 20:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
+ D: t+ e2 E$ [9 P% v3 z/ K
再画图过程中遇到一个问题。希望有高手指点迷津。
) Q. z" n# d1 Y当我选择一个面画草图时,只能选它固定的那面,为什么不能选择它的背面?
# e: _7 h5 o& b; j! A% u- B* m该如何选择?
发表于 2007-4-11 07:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好贴图上来,3 [- A. i4 a1 z& Z1 U" E+ `! u$ v( c
面是没有厚度的,哪来的正反面,你的意思是不是在一个有厚度的实体的另一面画草图,如果不好选择的话,你可以另建一个基准面。
发表于 2007-4-13 16:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没能说清,发个图说说。
发表于 2007-4-19 07:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
点那个部件,右键选择"其他面"
发表于 2007-4-20 14:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你最好还是贴个图,说说你的意思啊
