查看: 3222|回复: 10
[推荐] 模具宝典
发表于 2007-4-10 20:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
模具常用刀具与工作法用语(中英)7 p" O' g4 n. _" \3 p+ M
/ Y4 |1 ], n; j
adjustable spanner 活动扳手 angle cutter 角铣刀 anvil 铁钻 arbour 心轴   backing 衬垫 belt sander 带式打磨机  buffing 抛光 chamfering machine 倒角机  chamfering tool 去角刀具 chisel 扁錾 chuck 夹具 compass 两角规  concave cutter 凹面铣刀 convex cutter 凸形铣刀  cross joint 十字接头 cutting edge clearance 刃口余隙角  drill stand 钻台 edge file 刃用锉刀  file 锉刀 flange joint 凸缘接头  grinder 砂轮机 hammer 铁锤   hand brace 手摇钻 hatching 剖面线  hexagon headed bolt 六角头螺栓 hexagon nut 六角螺帽  index head 分度头 jack 千斤顶  jig 治具 kit 工具箱  lapping 研磨 metal saw 金工锯  nose angle 刀角 pinchers 钳子  pliers 铗钳 plug 柱塞头  polisher 磨光器 protable driller 手提钻孔机    punch 冲头 sand paper 砂纸  scraper 刮刀 screw driver 螺丝起子  scribing 划线 second out file 中纹锉  spanner 扳手 spline broach 方栓槽拉刀  square 直角尺 square sleeker 方形镘刀  square trowel 直角度 stripping 剥离工具  T-slot T形槽 tool for lathe 车刀  tool point angle 刀刃角 tool post 刀架   tosecan 划线盘 trimming 去毛边  waffle die flattening 压纹效平 wiper 脱模钳  wrench 螺旋扳手  * x4 M* f1 U7 K5 k, V, U
) i  |& n. ~( I  J
! ~: j$ }$ g  L1 m) L
[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-4-10 21:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-10 20:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
模具加工用语(中日对照)
. D& ?) G! m' \9 l/ T4 \% s& A/ H1 r% W. f% [& `" b7 u" J
装配图  くみたてず : R5 {5 ~) [" l5 g$ C. d
, }- ~3 x2 h" R+ Q4 h凹槽   ミゾ" ^6 u. X: A& D& d9 h
$ q4 ~( Q: x6 b0 k' A
凸掾   でっぱり
4 B6 X: f" e/ q! Z4 x$ W扭曲变形 ひずみ$ q: D3 j! e" X# p+ _
" _  w% J: V( e% Q5 Z5 a0 N
脱模斜度 抜きこうばい2 Q8 ~. G0 u3 o2 \. U  p' n
7 Q! _$ B+ j. v% k0 `偏移   ズレ
  W0 V* p$ G  Q: w( {0 @$ ?4 G  @
' U$ m# X  ?  d: n' l草图   スケッチ
: s3 Y8 A8 Y- n* l
% o/ h6 ]0 [' U, h3 g+ H9 r攻螺丝  ねじたて
* T, o1 z6 M$ d* T& P! [2 K. T2 i& F, f- n2 W* g* Y
切屑   けりくず
  [: n/ k4 ~& [) V( R$ y, s5 H% m% F
夹具   チャック
9 a8 k1 U3 a$ i6 y# D
9 H8 {$ O6 J$ B3 x$ C. Q2 ?砂纸   かみやすり4 K& K$ z9 F6 v, j( V2 E
+ X6 U5 {0 [9 P8 O! F铣刀   エンドミル" z8 }# U2 y+ j# }- k+ C- X- m
; R* a; d7 B. J, v; y钻头   ドリル
% L5 w( v/ u1 q2 ]) k) y( P8 H! Z+ @7 K) i( t% O$ v5 x1 S
绞刀   リーマ* F5 w  z5 C  u7 F0 `' A/ s
5 |; L3 I  J1 \7 v3 g
丝锥   タップ+ B3 t/ T; ~: {
: r. }) K8 v1 N. z3 |" F( Y6 p
锉刀   やすり 3 @& ~9 n3 s1 \  a, B
车刀   バイト
6 T$ g* t0 E) s6 S7 v' B1 p2 t" y! v/ x# V- F0 y
[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-4-10 21:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-4 00:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以上资料都来源于http://www.netks.cn/bbs
9 n. k1 i% S* `' e% g" i上次忘了写上来源网址,被人批评了,说这是不道德的.转贴都要注明来源的.以上来源机械日语网.
发表于 2007-6-8 00:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵   好东西
发表于 2007-6-9 16:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
典可以算,宝就未必了,
发表于 2007-6-9 20:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主了....好资料!!!
发表于 2007-7-19 11:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
多谢了,好资料!!!
发表于 2007-7-19 12:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不是很全面啊 !说的只是一部分
发表于 2007-7-25 23:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
很不错呀,有创意,不过还是象上面说的不够全面,
发表于 2007-7-27 15:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
:victory: good good 很不错
发表于 2007-7-30 22:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看题目还挺兴奋的,进来后发现 就是摘录字典
