查看: 3227|回复: 4
[已解决] 螺旋锥齿轮加工的刀盘名义直径是如何选取的?有何注意事项,请高手指点?
发表于 2007-4-11 00:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 英国
发表于 2007-4-11 08:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
螺旋锥齿轮加工的刀盘名义直径通常根据大轮直径选取.如大轮直径127-165mm, 选6"刀, 对应地
0 \$ P" y: \8 d1 o' c  J) c8 M& n165-216, 7.5"! n$ a. o0 F6 v0 c- Q4 i1 u
217-279, 9"8 d  O3 p) V% T: g7 m  D
279-381, 12"4 d9 E: h' t7 Z
381-482, 16"1 F( E3 b) [+ ]  q
>482, 18"2 u# M1 h) r8 S- B4 W; ^
这不是绝对的,应根据实际需要和现有刀具选取. 通常刀盘直径小有利于提高齿轮强度, 刀盘直径大有利于降低齿轮噪音.
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-4-11 19:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一般初步选择刀盘直径可用;Dd≈La÷(sinβm),其中La为外锥距,βm为中点螺旋角。从理论上说,似乎对于每一个锥距应有一个独立的刀盘,为了减少刀盘的规格,把刀盘名义直径标准化了。规定每一种标准名义的刀盘只加工一定尺寸范围的圆弧锥齿轮。应该注意最大齿深和刀头最大的切深量,考虑齿部收缩和注意最大齿面宽。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-4-11 22:25:16 | 显示全部楼层 来自: 英国
非常感谢楼上两位的解答
发表于 2007-4-15 09:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
选用Dd≈La÷(sinβm),作为刀盘直径的预选值会较大,会使齿高和齿槽的收缩不理想,用Dd≈2.2*La×(sinβm)作为刀盘直径的最小极限,可以得到较为合理的收缩齿。
hero2006 + 3 技术讨论
