查看: 2038|回复: 3
[求助] 真空热处理中如何避免零件粘连?
发表于 2007-4-11 10:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我厂的零件在冲压后需做高温退火来达到性能要求。然而由于零件较小,在叠放后进行真空热处理,最终出炉时零件相互粘连在一起,很难分开,强行分开的话又变形了。倘若加以氧化铝粉,在初期抽真空时全部氧化铝粉又都被抽掉了,不起作用且污染严重,不知哪位大侠有更好的防粘连方法?
 楼主| 发表于 2007-4-12 08:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
听说氧化铝粉经高温焙烧后可以改善被抽掉的情况,是不是有这种情况?有谁知道吗?
发表于 2007-4-21 11:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工件清洗干净,用相对下限的高温退火温度,零件边缘毛刺处理干净。用夹具需根据零件的具体形状而定。! }, j. G) y/ }7 h6 F8 u9 e( K
; [( y3 `* o5 i; m[ 本帖最后由 zhanghuihbh 于 2007-4-21 11:11 编辑 ]
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-4-21 11:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
1、可以根据零件的具体形状来决定是否采用圆环来隔开零件,
* M0 d0 f( b$ Z; s2、零件形状允许可以采用挂装的方式退火,
wjliao + 2 技术讨论
