9天前
查看: 2919|回复: 7
[已答复] 塔高计算中出现的问题
发表于 2007-4-11 11:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现要算一个填料塔填料层的高度(用于蒸溜)现在计算过程中碰到的问题如下:
; V. K* H3 k$ Z+ j' s' ?1.计算方法是否采用“填料塔等板高度(HETP)”其中的“幕赫法”或“格兰维尔法”?有没有其它更好的算法,参照哪本书?8 `$ r, p: Y  g5 N' I5 e- X2 c
2.对幕赫法公式时的问题:! f$ a7 V+ `; U) X5 }9 r5 N
    Zs(每段填料高度)从何处得来,按要求选1-3m?* f& ]  x8 v* F9 w& F
    现用波纹板填料参数A、B、C的值何处得来?
4 O! N, v, B7 L* t( ~0 ~: i2 x3.格兰维尔法:m(平衡曲线的平均斜率)怎么得来?是否要自己作平衡曲线图,怎么作?8 A, o1 T. f7 r7 q
       校正系数中的参数Z是什么含义,怎么得来?+ b  E+ b7 s% b8 }& u, \
4.对以上两种算法都未提到一些物性的参数,在什么计算中要用到?具体的参考资料(有PDF格式的或扫描那一段发上来更好)?从什么地方可以查到?我主要是蒸汽的物性参数和香料水容液的物性参数。
3 B' ^/ y! b$ X4 n7 V) K( i! o暂时就以上一些问题,有哪位高手知道,帮我解决一下,谢了!8 ~4 Z( d4 `2 A" O" ]
. x: I( X9 Z6 [$ w& |[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-13 07:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-11 15:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谁知道的说一下呀,看书上的条理性那么差
发表于 2007-4-28 02:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
不知道这个对你有用吗,填料函尺寸
+ K7 l) p& k) [4 hhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%CC%EE%C1%CF
发表于 2007-4-29 08:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
参考一下:5 p( s) Q$ u8 _/ f$ E
压力容器与化工设备设计制造新技术及质量安全控制标准实用全书) v; _* k* O2 I9 p/ i9 S" m
看有没有用处。
发表于 2007-5-9 16:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也不懂,太专业化了,有谁可以解释一下
发表于 2007-5-18 11:55:57 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 神法飞天 于 2007-4-28 02:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; S3 j) N8 ~! u# @6 n: ]
不知道这个对你有用吗,填料函尺寸
$ N# `) J! w4 F/ a7 t. w5 @http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%CC%EE%C1%CF
+ e4 W! I. p  l7 g" G, B5 M6 m4 P
, N  c# o9 D7 W填料函是一种密封结构形式。填料塔是设备。
发表于 2007-6-16 18:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
你可以参照《化工工艺设计手册》
- c5 H8 ^: |& V3 I2 K! j4 C2 {2 w看看,可不可以找到答案
发表于 2007-6-17 15:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的问题,从分工的角度看应该是化工工艺工程师的职责,这里多数是机械和设备的工程技术人员,不一定能答这个问题!
