查看: 4521|回复: 12
[讨论] 焊接电流如何选择
发表于 2007-4-11 12:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
谁知道:焊接电流如何选择。
发表于 2007-4-11 14:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
要看什么焊接方法,一般查手册可查到
发表于 2007-4-12 18:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
xian先查一下焊接手册吧
发表于 2007-4-12 19:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
可以看看下面的资料,是否有你需要的东西?
) V; z' n. O, yhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8%BD%D3%CA%D6%B2%E1
发表于 2007-5-12 08:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-5-20 09:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
一般情况可根据被焊材料的厚度选择焊接电流,另外还有一些经验公式可以借鉴,对于重要构件的焊缝,一般要通过工艺评定最终确定焊接电流大小
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2007-5-20 15:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主的问题问的也太广了吧!
/ ?8 m6 Y$ K2 i# W1 Z- k焊接电流控制不同行业也不一样啊。
9 a- |( }0 ?/ t9 K. q- V钢结构、压力容器压力管道、电力行业、核电设备等依次要求严格。9 e* U. z# O1 V
我想楼主应该是做钢结构件的吧?我也不罗嗦。9 R" Z$ j8 M* ~5 i6 @8 A9 _! V8 q
碳钢,SMAW:3.2      80~110A;$ G% H' c3 E4 ?: x, l" T( z
                     4.0      140~180A;2 U' i! p+ o: Z5 B
                     5.0       180~220A。
2 S6 U7 v5 |0 O: R7 z- ~; Q! f+ k8 T         SAW:4.0       电流 450~600A;电压 32~38V。
5 }$ X: U2 u3 Y8 ^( x$ D         GTAW:60~120A
/ d8 G( N9 Q- |- q1 ]0 j         GMAW:180~220A  ,28 ~32 V- i% l- o) b: `- }+ X
低合金钢和不锈钢的焊接规范控制要窄一点,偏小一点就行。1 H5 u0 t" {& Y; o; U9 C" a* t& C2 S
如果还有什么问题,再提!
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2007-5-20 16:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我们用CO2气体保护焊。焊接电流根据焊件厚度、焊丝直径、焊缝位置、熔滴过渡形式来选择。焊丝一般选1.2
发表于 2007-5-21 11:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
SMAW:焊条直径*(30-45)=焊接电流,SAW根据工件厚度合理的选用焊丝直径与焊接电流.GMAW焊还要根据焊接位置选用焊接电流.具体用多大电流可根据焊接工艺评定来定.
jianghuamh + 2
发表于 2007-5-21 20:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
手工焊一般焊接电流应不大于焊机60%负载持续率下的电流值。点焊及维修一般焊接电流应不大于焊机40%负载持续率下的电流值
jianghuamh + 2 参与讨论
发表于 2007-5-23 10:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊丝直径不同,焊接电流不同。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2007-5-28 00:21:53 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
以手工电弧焊为例9 B; z% F/ S! K
9 N. e, @: g! ^! b焊接电流值的大小可按下列二个式子来计算:6 A* h: a+ s( T8 d
1)          I=Kd   * x( S5 h2 n! Y0 Y/ H: a
d为焊条直径
6 a- m- K+ I( ^6 u$ |- Y3 s1 Y" LK为比例系数(K=20~60),直径越小,比例系数也就越小,取d=4对应的比例系数为40作为中间值,即I=40×4=160(A)。! W" R/ b! }. C; t
2)           I=d2×10 : C- N. l  q6 [2 _/ C
d为焊条直径,
/ w; A, W" H! S3 z$ b1 E/ D此式适用于焊条直径≤4mm,算出的电流为焊接电流的下限如d=3.2 • I=90A(焊接电流下限)。
发表于 2008-12-30 10:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
焊接电流和焊条直接的关系
焊接电流和焊条直接的关系
- Y. r; Q+ j, j2 |5 c* r0 z" d焊条直径/mm      1.6           2.0           2.5            3.2                 4               5                6
& b. J7 C7 }5 ]: C3 w& v焊接电流/A        25-40     40-65        50-80      100-130      160-210    200-270      260-300
