查看: 2539|回复: 2
[已解决] 做皮纹
发表于 2007-4-11 15:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们公司最近遇到塑料件没有做拔模,现在要做皮纹,但装饰线处不允许出现较大落差,请问有什么方法可以解决?
6 M; D7 ^; Z5 ], f0 p2 z3 m2 t
. E' L" C8 i- T$ f4 h7 N我的方法是在型腔上做拔模,这样可以做皮纹;然后将分型面降0.5mm,作用是弥补两塑料件之间的落差,- z( C; Q9 \# X0 b% J1 _
6 e9 N1 x; Y) k+ Q1 \
请问我的方法是否可行?+ ]" P, N) k4 k/ H4 M  Q4 m3 \2 G% B
% {( u' x2 t: F0 h
8 a. q" W: X" B4 O1 x2 }, }请问各位有什么更好的解决方法?
发表于 2007-4-16 08:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
应该是可行的,不过即使不做皮纹,注塑模也应有脱模斜度的,除非有特殊要求。
发表于 2007-5-5 23:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
  t0 [. Y& D9 u# O2 h请问我的方法是否可行?  方法是可行的,但是太不认真,分型面降多少应时先计算好,首先根据皮纹要求深度确定拔模角,再根据型腔深度计算需要加深多少,加深多少,将分型面降多少.
mr.lee + 3 应助
