2021-06-25
查看: 2128|回复: 1
[讨论] 剖面图的绘制
发表于 2007-4-11 20:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位大虾:
1 T& v4 E' U' v   在画零件图中,,如果我画的零件是对称零件,我想看里面的结构,在“视图- 视图管理器-X截面”中创建剖面图,能看清里面的结构,但这样不能显示对称的半个零件图,还是整个零件的,这样看不爽。我目前的做法是用实体剪切掉另外半个零件,这样看起来比较舒服,但看完后又把剪切步骤删掉,觉得太麻烦了,在野火中有没有什么命令来看半个零件图的呢,或是有更好的方法。
发表于 2007-4-12 08:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 haiyanwuyu 于 2007-4-11 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 N1 b! Y% i3 N9 L8 `" [各位大虾:  6 j6 z! M! L9 C" `) U3 `# g
   在画零件图中,,如果我画的零件是对称零件,我想看里面的结构,在“视图- 视图管理器-X截面”中创建剖面图,能看清里面的结构,但这样不能显示对称的半个零件图,还是整个零件的,这样看不爽 ...
( g! p  u. y. ^% V; v2 [$ R& B/ W( I; }
可以在视图管理器里双击你所建的截面名称
