查看: 2545|回复: 7
[讨论] 硫化氢的腐蚀问题
发表于 2007-4-11 20:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我们经常接到硫化氢的订单,是化工泵和化工管路用,解决的办法不多,特开一帖,望大家一起顶起来;$ o! Z3 Y& ~  s4 B5 D9 e/ o: h
有时硫化氢还伴随二氧化碳,真难办。
发表于 2007-4-12 07:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果是短的管道,可以采用搪瓷处理,泵一般就是用陶瓷泵就可以解决,
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-4-12 22:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
硫化氢的腐蚀性比较弱,短时间内使用不锈钢管道应该没有问题吧!!!
发表于 2007-4-17 11:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还要看有无Cl-,HCN等
单一的 H2S存在情况很少,往往共存有H2、CO、CO2、H2O,
发表于 2007-4-29 14:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
制造商应做一些技术推广运用工作:+ r( Z  s% P9 O/ m) D' \* _" W$ Y
(1)向客户详细了解泵的操作工况(特别是介质的组分、浓度、温度等);5 F# z( T: a/ x1 q: c8 t
(2)查阅《腐蚀数据手册》,粗选材料;5 e/ j: A5 Y  V+ l7 i
(3)制作不同材质的腐蚀挂片(当然,应结合本企业的产品进行),备用;0 [8 L. U9 s5 V1 F# ^
(4)为不同的操作工况,提供相应的挂片给客户作试验,精选出适合具体工况条件的材料。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wanglinyou + 4 应助
发表于 2007-7-3 13:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2007-7-3 14:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=307646&page=1#pid1385467% e( M& @& N5 }+ }+ ~
到这里看看有没有帮助 9 ?& H, W! R. v3 a5 J8 {# O
+ M2 O, L% k6 ]. [2 ?: |
7 {2 s! ^8 B1 T2 Y4 x
; j+ {+ T( {: @' t
好了,不好意思,昨天弄完没检察. X  o* l+ \. @$ _6 a7 j7 X
8 N9 l* |: \4 `, T: z
[ 本帖最后由 sangshulee 于 2007-7-4 08:04 编辑 ]
发表于 2010-5-16 16:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
有没有可以耐硫化氢好一点的钢铁材料,是不是Cr Mo材料能好一点,含Ni1%以上就有很大影响! g- P. m- `' U! {+ A
zhangwb01 发表于 2007-7-3 13:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! z6 B( n: O, T. B* h. p0 t$ V
抗氢钢一般就是Cr-Mo钢( R9 H# b5 g, P* E
国内的牌号很多,也很乱7 ?3 ^* l% i4 X  ^
) j# N1 q5 D9 c0 J0 a7 [国内抗氢钢分高温抗氢钢和低温抗氢钢。
" y; H8 X, ]0 D在舞钢,6 P9 O3 h4 y& @/ t
前者主要有SA387系列,GB713中的15CrMoR、14Cr1MoR、12Cr2Mo1R、12Cr1MoVR
  j& L) u8 J2 h* N7 @! ]7 tEN10028中的13CrMo4-5、10CrMo9-10,DIN17155中的13CrMo44、10CrMo910
4 T) x* N9 o3 g& o后者主要有20R(HIC)、16MnR(HIC)、SA516(HIC)$ L7 g/ G4 H2 X' y
此类钢,舞钢均以实现国产化,有的牌号最大厚度可以达到290mm,在国内有许多业绩。
! z  l6 j) a+ g! t1 N9 {舞钢庞龙, s% g. P7 l. b& I/ }5 W) ]
QQ57244114
