查看: 3132|回复: 8
[已解决] 拆铜公?
发表于 2007-4-12 06:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问下拆铜公是什么?2 ^0 `$ G! {8 G3 T( G2 I
6 C+ S. {8 v2 N& |5 }$ }3 W9 V
5 W5 N. l- T! t9 ~* H以前已有过此问题的回答
& N. M( J. `9 n$ o
2 x7 S7 L% G+ U1 z  ^4 j" L[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-4-12 20:47 编辑 ]
发表于 2007-4-12 08:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
铜公在内地叫电极 6 W" ]: T" g/ b: G3 E8 k
因为电极大部份都采用紫铜加工,因紫铜的导电性好,在电火花加工时,电极本身所产生的热量较小,损耗也相对要低些, 所以在沿海地区把电火花加工的电极叫铜公,意思就是用铜去"攻击"工件(模具)的意思, - k( o  j- [% Z- b
3 \( \( v$ L5 f, E0 ^3 h+ O
折铜公: 因我所模具设计人员所设计的都是模具的形状,只有当模具的形状设计好以后才知道什么地方可以用铣, 电火花等等加工到所要的形状, 当我们要采用电火花加工时,这时就要有电极(铜公)才可以加工了, 电极相当铣加工中的一把成形刀, 刀是什么样,加工好的形状就同刀具的形状相反. 这时我们就要用到折铜公(电极)这个名词了, 折铜公(电极)也就是把你所要进行电火花加工的部位的产品形状用铜加工好,也就是你的铜公(电极)同你的模具形状刚好相反,而模具形状同产品形状也正好相反, 这就得到这个一个结论, 铜公(电极)=产品 / |8 E6 c8 Q$ K4 \' _1 X  @- f  @
+ }% `/ D# m- W" {0 ^( `4 q# A
/ I/ G' N/ E1 n$ q4 U
还要在铜公(电极)上加工找正基准,如拉直边,对尺寸边等, 在加工铜公(电极)时还要放电火花间隙, 放间隙时要注意你所加工的铜公(电极)的用来精加工的还是粗加工的, 当然最后还要在铜公(电极)上加工好装夹部位.
发表于 2007-4-14 20:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上讲的听懂了。解释的很清楚
发表于 2007-4-29 20:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主讲得不错,但是千万不要以为“铜公”就只有铜做的,还有其它一些导电性能优秀的材料也可以用来加工成电极,只是用铜作电极是较多的
发表于 2007-5-6 15:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
解释的很清楚,明白了
发表于 2007-6-8 00:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
多谢二楼的,解释得非常清楚了
发表于 2007-6-8 21:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
除了铜做电极  还有什么可以做电极
发表于 2010-9-28 10:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
学习了,第一次见到这么完整的解释!
发表于 2010-10-14 20:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
7# bidededede 除了铜可以做电极还有石墨也可以啊,而且石墨电极比铜工电极要好,但是石墨电极成本高,然后本身也比较脆,加工起来也困难点了。但是石墨电极可以打到更高的表面光洁度。
