2天前
查看: 2925|回复: 15
[分享] AutoCAD中输入特殊字符
发表于 2007-4-12 12:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
AutoCAD中输入特殊字符
AutoCAD中输入特殊字符.txt
2.21 KB, 下载次数: 141
发表于 2007-4-12 14:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
好像没有用哦!我最烦的就是有些符号写不了入大于等于号,小于等于号4 K/ F) T/ Q) N6 A6 p
还有平方立方符号,都没有
发表于 2007-4-13 12:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的资料原文如下:
AutoCAD中输入特殊字符 / M6 w" q' ]! X0 K0 S5 E
Http://www.cnzzlm.com 2003-3-22 11:08:58 狂沙工作室
+ i! y8 J$ t# G$ H) A6 V$ \1 \% c2 _9 A7 g
---- 在进行AutoCAD软件的实际绘图中,我们经常需要输入一些特殊字符,如表示直径的Ф、表示地平面的±等,这些特殊字符无法直接从键盘上输入。AutoCAD软件为这些字符的输入提供了一些简捷的控制码。
2 d* e/ f7 a& h# h4 M" ^
1 v' N/ [  S) i; r, d----AutoCAD提供的控制码,均由两个百分号(%%)和一个字母组成,输入这些控制码后,屏幕上并不立即显示它们所代表的特殊符号,只在回车结束本次标注命令之后,控制码才会变成相应的特殊字符。
. G2 _! G% t5 R# `
' z; Q1 R3 l2 h" Y3 ~1 w----控制码及其相对应的特殊字符见下表所示: 8 G% o' Q4 i% q2 r& O
. i* R: y! M& Z" p2 H6 f控制码 相应特殊字符及功能' w" E/ X4 {( Q. e! c. X
%%O 打开或关闭文字上划线功能5 ?9 W% s) s) b% p3 b
%%U 打开或关闭文字下划线功能
: b. C; x5 f7 R! ~4 q. n%%D 标注度符号“°”
8 J: l7 e7 U8 ]%%P 标注正负号“±”
" a! I5 w1 r' O1 V- I9 {: G%%C 标注直径“Ф”
# |0 R* B/ o' S# c" x: D7 m. i/ s0 O0 ]# a1 k* G
----很明显,这些特殊字符的数量远远不能满足我们在进行绘图时的实际需要,有的用户不得不采用从WORD97中粘贴的办法,这样既麻烦又很不方便。实际上,AutoCAD软件从14.0版本起提供了通过“字符映射表”来增加特殊字符的方法,我们完全可以在“字符映射表”中找到所需要的特殊字符。具体操作如下 : 4 y4 Z; s/ a  ~  ~# T. b+ y3 t
" U6 o0 u4 N5 [: l+ j
----1. 单击绘图工具栏上的“A”按钮或输入MTEXT(标注多行文本)命令,AutoCAD软件会提示要求用户在屏幕上选择指定文本边框的第一个角点,当指定了文本边框的第一个角点后,向左或向右拖动光标确定了段落文字的分布宽度,而向上或向下拖动光标就确定了文字分布的另一方向。一旦用户建立了文本边框, AutoCAD就会打开【Multiline Text Editor】对话框,我们就可以在此对话框中输入文本,当文本到达定义边框的右边界时,AutoCAD将自动换行。在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是“Symbol”,这就是我们输入特殊字符时所要使用的主要功能按钮。 1 G0 c( R; Y, A8 k& P
! A, T: ~1 ?7 `5 L# w& k( j+ `# L
----2.单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、±、Φ”符号。
# q" Y' r& D% O+ G4 `, f( D
  a6 S. v: Y% n* C: C+ c9 s' Z, E----3.单击选项“Other”时,可以有更多的选择,AutoCAD 会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。
3 K7 U* ~$ x) E! X$ K
4 ^. L, y* I% X+ L' {----4.在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击按钮“选择(S)”,则字符出现在“复制字符”框中,单击按钮 “复制(C)”,将字符拷贝到剪贴板上,单击按钮“关闭”,返回【Multiline Text Editor】对话框,将光标放置在要插入字符的位置,单击右键,弹出光标菜单,选择“Paste”选项,就将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
发表于 2007-4-13 13:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实输入特殊符号的方法很多,只要多想想,爆炸一下我觉得也是个好的办法
发表于 2007-4-13 15:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
谢谢你,我收藏了,学习zhogn ,大家最近可好阿?
6 K" w5 C% T1 v9 K) o# H都在阿曼尼古什么呢?
发表于 2007-6-7 14:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
:handshake 收了
发表于 2007-6-8 14:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 youngzxq 于 2007-4-12 14:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Q% _, C0 |0 Q8 l" ~7 Z6 s/ c7 ~好像没有用哦!我最烦的就是有些符号写不了入大于等于号,小于等于号
* r0 H9 f! g2 s6 U. m$ m" g还有平方立方符号,都没有
% {0 q0 s7 [5 |$ H4 z* V大于等于号可输入\u+2265,小于等于号可输入\u+22642 f: A( B/ b* t
用这种方法能输入大多数的符号。
发表于 2007-6-8 22:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意楼主的意见,感谢大家提供的帮助
发表于 2007-6-8 23:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
其实好多符号都可以通过打开在输入法的软键盘来输入,里面基本上你想要的都有了!
发表于 2007-6-9 07:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个不好记啊,现在想输入符号没有那么难的,感觉!
发表于 2007-6-30 00:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请问怎样输入些平方开方等的数学公式
发表于 2007-6-30 16:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
问个问题,我的版本是2004和2007的,可是我不能打开字符映射表,当我按照像楼主所述的操作选择其他的时候,弹出无法调用下列命令,Charmap.exe,有知道怎么回事的么???
发表于 2007-6-30 16:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我正在将CAD的技巧文本打开,将各位楼主的学习经验拷贝收藏。谢谢各位楼主
发表于 2007-7-9 17:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
标注的时候在输入栏点击又键选择输入特殊符号会出来对话框你可以从中选择特殊符号
发表于 2007-7-31 11:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
平方输%%178 立方%%179
发表于 2007-8-3 18:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
其实我感觉还是个人习惯,我比较喜欢用输入法,呵呵,有人喜欢用插入,怎么用都看自己的习惯
