查看: 2454|回复: 3
[求助] Y54插齿机资料
发表于 2007-4-12 14:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
公司安排我改装一台Y54插齿机(产地:浙江奉化,1970年的产品).但是手上没有该设备的资料.想起向大家伙求助.不知哪位同行有此类资料?可否上传?谢谢!!!
发表于 2007-4-12 16:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
改装成数控的?
1 c8 w8 k" @* L% w2 D还是就自己做几个挂轮.
 楼主| 发表于 2007-4-14 11:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢你的关注!! E% s% D) }4 n( f
是比较简单的改动,有一个零件高度197mm,需插内齿.齿宽45mm左右,因为工件高度超过了Y54的最大工作高度.我想增加工作台与插齿刀之间的距离.需先了解一下机床内部结构.以及该设备的几何精度检测方法.否则得拆开机床后再决定.
发表于 2007-4-14 22:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这改动简单,上部与下部分开,中间加上五个等高垫铁或自己铸个形状与上部的下部形状相同的箱体,更换五个连接螺丝,就可以了,但工作行程还是110MM
