查看: 3226|回复: 24
[讨论] 1100L/min流量,用多大通径的插装阀
发表于 2007-4-12 15:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
我们的一个客户要做一台插装阀,4个缸径400mm行程1200mm的油缸,水平安装,速度为2m/min,我计算了一下流量要1100L/min。用插装阀控制,能前进后退就行了,油泵为高低压油泵。这么大流量的插装阀还没搞过,用多大通径的插件呀?低压泵额定压力才2. 5MPa。过流损失不能太大呀。
7 f1 E' O- P4 ^3 B5 [3 v8 P) ]2 i' t- A9 f3 p) t1 G! ?
各位同行在这出一下主意。
发表于 2007-4-12 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
1100L/min的流量?是不是太大了,楼主再算算?
 楼主| 发表于 2007-4-12 16:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我计算的结果是需要流量为1004.8L/MIN,我想预留一部分所以流量定为1100。
发表于 2007-4-12 16:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
采用40通径的应该可以吧
6 T5 b- M2 R# \. }0 O+ m看《二通插装阀控制技术》40通径的在1100L/MIN的流量下压力损失为0.4MPa左右,50通径的则更小
7 X- `, `: `$ P9 Q7 E当然,这只是书上的数据,不一定准确* a; Q3 V! o* S( M
还是查查手册比较好
0 @( S) \+ b" @0 ^, c
, ~2 b0 y  {5 L! z) t5 v' @! O6 ~  g, E[ 本帖最后由 biancheng 于 2007-4-12 16:52 编辑 ]
发表于 2007-4-12 19:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
40通径1100升的流量压差大约为0.5MPa8 X  V" ]# W. S
还是用50通径的比较好
发表于 2007-4-12 23:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 cn_young 于 2007-4-12 19:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 I+ M' H2 Z2 d9 i" h40通径1100升的流量压差大约为0.5MPa
" Z0 m& A" T  _" p4 e4 `还是用50通径的比较好
6 m4 n- g* g& I& s. D. E
嗯,完全同意,主要考虑一些实际因素下,未必如理论上的压降一样& p- Z% a$ v) @  }% _. S
本来系统压力不高,就选大点好,大点没坏处
 楼主| 发表于 2007-4-13 08:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
和各位建议的一样,我决定选用50通径的,谢谢大家。
发表于 2007-4-13 09:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
为什么不用40通径的呢?50的个人认为有点浪费哟..40完全可以满足.
 楼主| 发表于 2007-4-13 14:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
40通径的要达到1100L/min,哪得多大的压力损失呀。我选用的低压泵额定压力才2。5MPa,压力损失可不能太大呀.
发表于 2007-4-29 21:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我给你设计!!!我们搞个DN=16-125mm通径的插装阀设计!!
发表于 2007-4-30 09:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么大的流量,钢厂倒是经常使用,而且就是用插装阀。阀芯由专业厂家提供,Housing一般自己做。我见过最大通径DN65。可能还有更大。
发表于 2007-7-21 22:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
的确有难度,主要是你的工作压力过低...
发表于 2007-7-21 22:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
由于你的低压泵压力较低,建议采用50通径的元件。
发表于 2007-9-15 21:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我想问一个问题,就是插装阀的响应时间怎样,如果流量这么大,出了会有一定压降外,会对系统的快速性有多大影响?
发表于 2009-11-11 12:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还是用50的吧保险稳
发表于 2009-11-11 19:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
hwxie721????
hwxie721"你的65通径'是谁家的产品.
发表于 2009-11-11 20:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这4个缸是同时供油吗?
1 t3 j( Z9 e+ n  S$ P2 K如果是同步的,可以考虑蓄能器辅助供油的方式,别钻到只用泵供油的牛角尖去.
+ f( n/ T) h8 g1 F( |; s3 N5 ^( g太大的流量,会使系统的刚性很差...
发表于 2009-11-11 20:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
用一个集成块+几个蓄能器,这个方案好像普通一点.
发表于 2009-11-26 17:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
如果速度快的话可考虑80通径
发表于 2010-3-18 14:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
注意弹簧刚度?
发表于 2010-3-20 14:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
50通径的有点小吧  压力损失大啊
发表于 2010-3-21 13:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1100L/min的流量?不对吧
发表于 2010-3-21 13:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
计算公式:Q=v.A$ ]: O  u8 }( H- b, w9 d/ P
                   =20dm/minx(3.14X4dmX4dmx/4)x4只=1004.8 l/min4 n1 D" w$ j, c& c- _4 c9 y! ?/ M
是对的。
发表于 2010-3-21 14:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这么低的压力,注意液压管路的损失,估计用DN50的可以的,我设备和你差不多大,我用的Dn63的
发表于 2010-3-21 14:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
但是我的压力比你高多了
