查看: 1955|回复: 5
[已解决] 油缸的挡圈安装
发表于 2007-4-12 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
油缸的活塞杆和活塞上常用组合密封的挡圈在安装时是否需要热装或冷装?挡圈常用材料为青铜或四氟乙烯
发表于 2007-4-12 19:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
组合密封的挡圈常采用四氟乙烯制作,在安装时为防止变形不使用热装,而是开45度斜口将其切断后套装进密封槽中。
发表于 2007-4-13 14:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
同意楼上,一般都是开45度斜口后装上。
发表于 2007-4-13 15:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2楼、3楼的乱说$ l- v$ J, q# D2 @" ^/ O
组合密封用的填充聚四氟乙烯的挡圈可以用工装直接涨开,装入以后再用工装收紧
发表于 2007-4-13 18:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
但是,我装配油缸活塞时聚四氟乙烯加热和到套并用!
发表于 2007-4-13 19:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
如果挡圈是整个的,可以进行工装,也可以利用四氟乙烯的高膨胀性进行加热后安装。
