查看: 2829|回复: 8
[已解决] 今天试车中遇到的油压问题
发表于 2007-4-12 19:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
当系统中需要供给大流量油液时,(系统压力21Mpa,工作压力10Mpa)试车时是空载的!我表述有错误,流量不是很大(54L/Min),是动作时需要很多油液(φ800的油缸两只): z5 R5 ?3 E1 w9 D' H$ q8 G- h
# r6 W* P2 w. M7 i$ u
泵站出油口,蓄能器,阀台进口的压力会同时下降(21Mpa------5Mpa)伴随剧烈振动+ W4 `4 }  E  b! k- ?, ?, l
  |- |, [- F8 q4 X经检查发现蓄能器充氮压力不足,应该是剧烈震动的原因.( v$ ?) F% A5 C) K" x6 H) r
但是泵站出油口的压力下降是什么原因?
- J2 J) j0 L* q6 x* ]是因为油箱的油位太低造成吸空吗?(检查发现油箱液位太低)因为当时5点了,所以就下班了,明天再去加油' H+ v7 Y$ V' ^/ j
还是有其他原因可能造成泵站出口压力降低?
9 {/ p- {' `9 \4 t8 v3 X. B% }请高人指教!~~~ :) :)   C9 Q; W- X4 r2 p
) p; v+ Q. M0 Y" ]+ L
[ 本帖最后由 cebmt 于 2007-4-13 18:31 编辑 ]
发表于 2007-4-12 19:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看看是否有空气混入了系统。
发表于 2007-4-12 20:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵的压力取决于负载,你要观察在泵压力降低的时候的负载.一般来说,大流量工况的负载是很小的,但是并不绝对,得看具体情况.
 楼主| 发表于 2007-4-12 21:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 ptc2004 于 2007-4-12 20:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 b+ t2 e- j$ T  g# c泵的压力取决于负载,你要观察在泵压力降低的时候的负载.一般来说,大流量工况的负载是很小的,但是并不绝对,得看具体情况.
# v* d. ~0 j. T  h
! w9 }' C& Q6 c请问泵的输出压力取决于负载吗?
8 e) f7 M1 P! ]( I3 T+ W  i) r试车时是空载的!我表述有错误,流量不是很大(54L/Min),是动作时需要很多油液(φ800的油缸两只)
发表于 2007-4-12 21:13:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
泵出来的油进入这个A,从这里出来的油液进入负载,而蓄能器的输出也看成是油液进入。这两进一出的关系就是,出大于进,容腔压力下降;反之,容腔压力上升。所以,负载突然需要大流量时,就是没有发生其他情况,泵出口压力是要降低的,如果蓄能器工作正常,这种下降就会得到缓解。
$ u: ]( E7 j  t, i1 z
, p- F1 [; ~5 d) }2 Y2 W3 A建议用动态封闭容腔的思路来分析,就是说可以将从泵出 口 到 换 向 阀包括蓄能器在内的整个区段看成一个动态封闭容腔。泵打出来的油进入这个封闭容腔,从这里出来的油液进入负载,而蓄能器的输出也看成是油液进入。这两进一出的关系就是,出大于进,容腔压力下降;反之,容腔压力上升。所以,负载突然需要大流量时,就是没有发生其他情况,泵出口压力是要降低的,如果蓄能器工作正常,这种下降就会得到缓解。( S1 v5 z6 ^3 }5 u  H! _
% O4 {  j) C  X[ 本帖最后由 江边 于 2007-6-13 11:32 编辑 ]
这段话老是被卡住.rar
2.4 KB, 下载次数: 24
发表于 2007-4-12 21:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
方便的话,可以楼主可以上传液压原理图上来,让大家帮助分析.现场情况只靠你的几句表述,很难为你提供针对的信息,因为大家的经验不一样,遇见的症状相似,但是原因有很多差异.还是拿图说话吧.
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流和讨论。
发表于 2007-4-13 09:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我认为楼主表述不太清楚,压力降低了...与蓄能器充气压力有关..最好能上原理图..
 楼主| 发表于 2007-4-13 18:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢上面的朋友,我的基础知识不扎实,是由于蓄能器充气不足导致
发表于 2007-4-13 19:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我感觉是蓄能器压力不足,使泵站出口油液进入蓄能器,使气体压缩,压力降低。
