查看: 1491|回复: 0
[讨论] 钢中非金属夹杂物的评定
发表于 2007-4-12 21:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
钢中非金属夹杂物的评定,国内一般采用GB/T10561-2002标准,而在欧洲多采用DIN 50602标准,即K值法进行评价。这两种方法各有什么特点?在单件生产中,采用那个标准合适?对于重要零件(一旦损坏会造成设备长时间停机,损失惨重),采用GB/T10561-2002进行评价时,应该确定哪一级比较合适?谢谢。
