查看: 5871|回复: 29
[已解决] 请教不锈钢的内螺纹加工(M10*1.5)
发表于 2007-4-13 08:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
用普通丝锥,太难加工了,润滑用猪油效果也不是太好,$ E  J/ y  [7 Y6 i$ f+ l
M8螺纹,长12.5,盲孔。工件材料:Y1Cr18Ni9
发表于 2007-4-13 10:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电火花慢走丝 试试
发表于 2007-4-13 10:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 #2 lv2006 的帖子
慢走丝可攻牙?
发表于 2007-4-13 21:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
换用日本OSG 的不锈刚专用丝锥. 同时不要用什么猪油,你当是炒青菜啊.冷却业,具体牌子我记得不清了
发表于 2007-4-13 22:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #1 klxty 的帖子
试 一下,油烟机中油杯里的油效果很不错的,我们单位加工不锈产品用的就是这个。
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-4-13 22:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 HUFEI_66 于 2007-4-13 21:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, b" I9 ~7 m, |! B9 X- ~  B
- f, n# y! ~. F1 e在机械加工中,特别是在攻丝时,有些东西是说不准的,民间是有好多土办法的,攻钢件用色拉油或菜油效果是很好的,很容易攻进去的,猪油效果也很好的。不锈钢用猪油就不是很好,用油烟机的油很好的。% {9 d) o$ _! m7 E1 T
现在在国内也已经研制出攻丝肓 了,但还没有大量推广,价格也很贵的。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-4-13 23:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不锈钢攻丝,用氯化硫。
渔樵 + 3 没用过,可以一试
 楼主| 发表于 2007-4-14 07:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
好的我试一下油烟机的废油。
发表于 2007-4-14 14:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
菜籽油也可以试试(不是菜籽色拉油)
发表于 2007-4-21 12:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
:time: 不锈钢攻丝是机械加行业中遇到的非常棘手的问题,到现在还没有切实可行的解决问题的办法,还需要大家在工作中多作留意,并积极对这方面的方法进行研究。
发表于 2007-4-21 17:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
买不锈钢专用丝锥大概每根8元钱,孔钻直径8.7以上,最好是用机器攻丝比较均匀。
发表于 2007-4-23 09:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
普通牙攻机的最大工作直径应该是12cm  应该没有问题的哈  买个专用丝攻
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-4-23 11:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有专用不锈钢攻丝油,非常有效,象攻A3钢一样。英国产。
发表于 2007-4-24 15:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用好的丝锥,如成量的,用专用丝攻油,当年我攻M4深12的盲孔也是在不锈钢材料上,用的机攻,好的丝攻能坚持20个孔左右
; j: y& M7 R. c! j0 e丝攻油好像是浙大调配的,到底是什么我也不知道,我闻了下好像是蓖麻油。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-4-26 09:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我知道目前有一种新型的攻牙方法。我想对攻盲孔的牙应该是蛮有用的,不知道大家有没有听过无屑攻牙呢,不妨试一试吧。
发表于 2007-4-26 16:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们单位加工不锈钢这方面的工件比较多,全都是用BOEING公司专用的润滑脂,非常好用!~
发表于 2007-5-15 10:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
选用不锈钢用丝攻(市场上各种品牌很多),润滑油也有不锈钢专用(用植物油也可。蓖麻油不错,具体牌号不记得了,油粘度很大,黑黑的。)
发表于 2007-9-24 16:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大家一起分享解决问题的办法
发表于 2007-9-25 20:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不锈多钢攻丝打底孔是关键,10*1.5的牙打9个的孔,攻过丝后只有8.7左右了.不锈钢切削时塑性变形很大,切下来的屑比A3少很多.至于润滑冷却,我以前用过很多,有醋,菜油,酒精,还有油漆,反正试过很多.现在只用机油就很好,丝锥用机用的.
发表于 2007-9-26 09:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果产量大,用攻丝机!
# ^* n2 e7 l( O丝锥用OSG的。
发表于 2007-9-26 10:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大家都是机加工高手,加工方面没得说了。, V0 J+ q' m% P7 K+ z
谈谈润滑液(油):/ r8 o- E; i7 a
1)植物油、动物油由于其含大量的不饱和双键,润滑性能远远优于矿物油;
5 I( }7 c1 v; N3 W/ q3 @  M, X5 f2)植物油、动物油极易腐败、变质,也是由于其含大量不饱和双键;- L/ {$ D$ |; i9 X5 {! z9 n7 a4 S. ^
3)不锈钢导热差,可以选用含有油性剂、极压添加剂的水溶性产品,比如合成酯、改性植物油、氯化石蜡、硫化脂肪、硫化烯烃、磷酸酯等等;
# M3 V0 ~5 K/ j, k4)顺便说一下,7楼的朋友,“氯化硫”你弄一个给我看看。。。
发表于 2007-9-26 14:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用不锈钢切削液,土话叫神油,我公司用过太好用了,不锈钢攻丝沾上一点就像攻灰口铸铁一样,省力还不打丝锥。到网上查一下有很多!!!
发表于 2007-9-27 00:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上各位关于润滑和冷却,刀具等都讲得差不多了.
' d8 a% O6 j3 i7 ?
% c4 O: Z- w& L  L- W" z5 r* Y5 g另外,攻丝前的底孔直径越大,攻丝就越容易, 这个可以根据使用情况和精度的要求选取底孔直径.
发表于 2007-9-27 08:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 dhwgj 于 2007-9-26 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" ]3 z& O1 @" u
" k- ^3 h0 U& m% h6 J* Y9 I有这种好东西吗?怎么没听说过.
发表于 2007-9-27 21:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
切削液之类可以改进冷却润滑,并不能改变不锈钢本性的硬度和塑性变形.不可能让不锈钢变成豆腐.
