查看: 1871|回复: 3
[已解决] 小轴加工
发表于 2007-4-13 11:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
直径2-3mm小轴,切断,长5-30,材料sus303,批量大。4 C, j4 S8 @3 W8 R, p7 }+ x
1:两端倒角0.2±0。05X45度,!!!!' w0 n2 w$ b9 t5 q" h
2:两端不能有尾巴,一定要平整光滑+ {1 U- w. ]1 R0 c& i, X2 u
3:表面不能有压痕,不能冲压切断。' f+ b/ Q* E2 j* Y" K$ V5 c
现加工中出现倒角不正,一边大一边小,超差,表面拉花. \: s  c5 w% l, I" f
5mm长产品车床切断后一端有尾巴怎么磨?# c1 B9 K/ U1 X! Y2 U
再次上车床车一次尾巴更慢,不划算,也不好夹. \1 M9 H. ^. g; f8 W
请问有没有专用设备做这类型小产品。
5 M" o/ N9 H9 C7 ]8 m* H6 J) Y那位大侠有好设备或方法请帮帮忙,谢谢!!!, t; Z: @+ M( J) H
有设备的电。0760-8738738
发表于 2007-4-13 12:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
你用的自动车还是普车?& F1 B( k* t# \! a& N0 |* T
) f3 @1 s$ [4 \4 a. T/ ]
纵切自动车的话倒角用一般90度螺纹刀挑一圈尽量深一点 然后切断刀沿着槽底中心线篇过点来再切。不会很难的。表面拉花基本就是刀的问题要不就是机床弹簧卡头有问题。
2 m) B; @4 ~. }! U3 m9 F& x+ L1 ?0 a  V( x% a5 Y
至于有尾巴的问题
* b' b& i: \% {6 r# {0 \- H4 b, u" N1、调节车刀垫片高度和主轴水平面的位置让它们高度一样。尾巴就会很小很小的。
! t0 U2 r" R( I$ a9 b% w$ g2、很多工件卡在一个专用卡具上上砂轮齐头。蹭一下就好。
发表于 2007-4-20 20:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用日本的野机NOMURA,或西铁成棒料加工机可轻松解决.QQ65321118
, Y7 F5 k7 D. n: u/ D: q( e3 b6 O9 Z  V) T" E6 g" q
[ 本帖最后由 jlxx2797 于 2007-4-20 20:37 编辑 ]
发表于 2007-4-20 21:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的,这种小零件用纵切自动车床(也叫瑞士车床,单轴车床)是最理想不过了!效率极高!做的最好的是西铁城,的和瑞士的一个牌子,好像叫tor什么的!
