发表于 2007-4-24 15:41:36
来自: 中国江苏盐城
刀片管理国际标准 % n/ T9 U- Q9 m* S5 N& r0 w- t
数控刀具国家的标准方案 发布日期:2006-03-07
2 Y$ L4 G+ w& v: m7 c2 g6 y* Z1 d: y A; J3 R4 p5 }
一.可转位刀具刀片型号编制标准
4 J, e0 B2 A* p A0 M. A C( }
& I5 u$ ]9 x; t& r9 Y' o1.可转位车刀型号表示规则 ^. h2 Z. W% n7 r& @$ \9 Q" T
GB/T5343.1,它等效采用ISO5680-1989。它适用于可转位外圆车刀、端面车刀、防形车刀及拼装复合刀具的模块刀头的型号编制。其型号也是由按规定顺序排列的一组字母和数字代号所组成。 * A) x. V. Q9 W* ~
2.可转位带孔铣刀型号表示规则 4 G' Y; ]' Z' d! l" S' D; \
它是在ISO7406-1986的基础上制订的。它适用于可转位面铣刀、三面刃(槽)铣刀、套式立铣刀及圆柱形铣刀型号的编制。其型号由11个号位组成(面铣刀只有10个号位,没有第11个号位)。前1~4号位表明刀体的特征。波折号后边的号位表示刀片装夹方式和刀片特征。 9 A/ E; i d* W" A* n
3.可转位带柄铣刀型号表示规则 5 V2 U0 Y' ?6 |0 T0 p. A/ W
它是在国际标准ISO7848-1986的基础上制订的。它的型号也由11个号位组成。其中有5个号位表示刀体的特征,两个号位表示柄部的特征,另外4个号位则表示刀片的装夹方法及其切削刃长度的特征。 ) @' `9 Z* Q, @9 l& F
4.可转位刀片型号表示规则 - s) m8 u! {* x. v ]
GB2076-87,等效ISO1832-85,国内外硬质合金厂生产的切削用可转位刀片(包括车刀片和铣刀片)的型号都符合这个标准。它是由给定意义的字母和数字代号,按一定顺序排列的十个号位组成。其中第8和第9个号位分别表示切削刃截面形状和刀片切削方向,只有在需要的情况下才予标出。 8 M/ p' Y; s" l( x2 c3 x
二.可转位刀片标准 / y% N4 g f0 b# h0 X# e3 v
1.GB2079-87(代替GB2079-80)无孔的硬质合金可转位刀片:此标准等采用国际标准ISO0883-1995。标准中规定了TNUN、TNGN、TPUN、TPGN、SNUN、SNGN、SPUN、SPGN、TPUR、TPMR、SPUR、SPMR共12种类型刀片的系列尺寸。
+ L& u/ w/ b. k5 _5 H2.GB2077-87(代替GB2077-80)硬质合金可转位刀片圆角半径:此标准等效采用国际标准ISO3286-1976。标准规定刀尖圆角半径rε的尺寸系列为0.2、0.4、0.8、1.6、2.0、2.4、3.2mm。
+ | v. ]5 ^% f' i3 u) o3.GB2078-78(代替GB2078-80)带圆孔的硬质合金可转位刀片:此标准等效采用国际标准ISO3364-1985。标准中规定了TNUM、TNMM、TNUG、TNMG、TNUA、TNMA、ENUM、FNMM、WNUM、SNUM、SNMM、SNUG、SNMG、SNUA、SNMA、CNUM、CNMM、CNUG、CNMG、CNUA、CNMA、DNUM、DNMM、DNUG、DNMG、DNUA、DNMA、VNUM、VNMM、VNUG、VNMG、VNUA、VNMA、RNUM、RNMM共36种类型的带圆孔硬质合金刀片尺寸系列。 \" P% n: c) t, }4 k
4.GB2081-87(代替GB2081-80)硬质合金可转位铣刀片:此标准等效采用国际标准ISO3365-1985。此标准规定了SNAN、SNCN、SNKN、SPAN、SPCN、SPKN、SECN、TPAN、TPCN、TPKN、TECN、FPCN、LPEX共13种类型的可转位铣刀片系列尺寸。
* S) x% P5 V9 u' u- _ ^5.GB2080-87(代替GB2080-80)沉孔硬质合金可转位刀片:此标准等效采用国际标准ISO6987/1-1993。标准中规定了TCMW、TCMT、WCMW、WCMT、SCMW、SCMT、CCMW、CCMT、DCMW、DCMT、RCMW、RCMT共12种类型的沉孔硬质合金可转位刀片系列尺寸。
7 t% ?0 ?+ C1 C& a三.可转位铣刀标准: 9 H# Y2 ~* I. m# q2 ~9 n3 d1 Q8 R8 G' d
1.可转位立铣刀国家标准GB5340-85:它是参照国际标准ISO6262/1-1982和ISO6263/2-1982制订的。有削平型直柄立铣刀和莫氏锥柄立铣刀两部分。
% b9 h) W0 L8 y9 u. ?+ M, @. i2.可转位三面刃铣刀国家标准GB5341-85:它是参照国际标准ISO6986-1983制订的。 " Q. C4 J/ \3 P5 i4 \
0 M) z# a4 Q" ~( o, s% u( v+ @$ p
3.可转位面铣刀国家标准GB5342-85:它是参照国际标准ISO6462-1983制订的。
$ J: n* k, Q' B( Y6 d4.可转位螺旋立铣刀:标准规定了直径32~100mm直柄或锥柄的立铣刀。因其刃部较长,由沿螺旋线方向排列的多片硬质合金可转位刀片相互交错搭接而成,适用于粗铣。
- s6 C7 r0 M2 |% x3 z, I(源自:宇宙五金网) |
