10天前
查看: 3631|回复: 10
[已解决] 工程图中的局部剖视图怎么不能编辑?
发表于 2007-4-13 14:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
工程图中的局部剖视图怎么不能编辑?错了就要重新画么?% ]3 m) a- `8 V, K# q+ ~4 X
( _2 M$ f0 X7 h6 _$ e- D9 b[ 本帖最后由 jzq-SE 于 2007-4-19 13:39 编辑 ]
发表于 2007-4-16 11:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你好:请你截图看看
 楼主| 发表于 2007-4-18 15:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你好
不用截图吧,就随意画个局部视图,不能编辑!
发表于 2007-4-19 13:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你好:1 Y) o( [8 _2 a/ P: V
se软件设计理念是工程图是三维模型在两维平面视图的表现,所有任何修改必须到三维模型里去修改,当你双击两维图后,即可进入三维视图中去重新编辑.
 楼主| 发表于 2007-4-19 16:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
误解
我所做的图没有错,只是在局部视图定义时有的时候会出现深度给的不够,所以就出现剖不到!而这时却不能更改么?
发表于 2007-4-19 21:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
选中视图,在智能工具条中有一个图标,就是一条斜线的那个,选中,会显示你所画的局部剖视图的边界,选中这个边界,智能工具条就会变成一个绘图和一个深度两个图标。剩下的就随你了!
发表于 2007-4-24 21:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
这种是最基础的东西,象你这样学习,永远没有进步。饭要口口喂到嘴,迟早有一天会饿死的。 一叶知秋
发表于 2007-4-25 18:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得这个问题问得好。同时斑竹理解的是剖面而不是楼主问到的工程图中局部剖视图的修改。
" u2 G: }" C9 b9 ]' a
' f+ b& ^2 Y1 ~" w哪位侠客给解答一下?
发表于 2007-4-25 21:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
在工程图中,点作了局剖的视图,然后点工具条上的属性按扭,确保“显示局部剖视图轮廓”前是打勾的,确定后退出。然后点局部剖视图的轮廓线,在工具条上会出现草图和深度两个图标,你可以重新编辑局部剖的轮廓和深度。
发表于 2007-4-30 08:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
在V19中,将其选中单击右键选择将其变为2D视图,就可编辑了.
发表于 2007-10-7 17:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有些見解,可惜沒有圖點明,那樣會更好一些
