查看: 5043|回复: 9
[求助] 什么是超越离合器?
发表于 2007-4-13 16:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
今天看到一本书上提到超越离合器,离合器的概念我还是知道一点的,但是为什么要叫超越离合器呢?
" L+ n- E# q& a+ H超越在这是什么意思啊?
发表于 2007-4-13 18:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
超越离合器是一种利用滚柱或钢球或啮合元件与主,从旋转件产生的磨擦力来实现单向离合从而传递转矩的器件.其工作是当从动件转速超过主动件转速时离合器就自动脱开,当从动件转速低于主动件转速时离合器就利用滚柱或钢球或啮合元件与主,从旋转件产生的磨擦力自动啮合上实现动力输出.一般用于速度转换,防止逆转和实现间隙动作.
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-4-13 22:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
它能使同一轴线上的两根轴同时有两种不同的转速的一种自控离合器.
发表于 2007-4-13 23:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
   (2) 离心式离合器
( Z) F6 f3 ?3 _# R5 ]  是利用离心力的作用来控制接合和分离的一种离合器。
  离心式离合器有自动接合式和自动分离式两种。前者当主动轴达到一定转速时,能自动接合;后者相反,当主动轴达到一定转速时能自动分离。
  如图10-19所示为一种自动接合式离合器。它主要由与主动轴4相联的轴套3,与从动轴(图中未画出)相联的外鼓轮1、瓦块2、弹簧5和螺母6组成。瓦块一端铰接在轴套上,一端通过弹簧力拉向轮心,安装时使瓦块与外鼓轮保持一适当间隙。这种离合器常用作起动装置,当机器起动后,主动轴的转速逐渐增加,当达到某一值时,瓦块将因离心力带动外鼓轮和从动轴一起旋转。拉紧瓦块的力可以通过螺母来调节。
  这种离合器有时用于电动机伸出轴端,或直接装在皮带轮中,使电动机正、反转时都是空载起动,以降低电机起动电流的延续时间,改善电机的发热现象。
图10-19 自动接合式离合器
  (3) 定向离合器
# O4 O, i5 Q" [6 n. p3 i. Y  定向离合器只能按一个转向传递转矩,反向时能自动分离。其中应用较为广泛的是滚柱定向离合器(图10-20a),也称超越离合器。它主要由星轮1、外圈2、弹簧顶杆4和滚柱3组成。弹簧的作用是将滚柱压向星轮的楔形槽内,使滚柱与星轮、外圈相接触。
& l% h! N7 {. A: W' v
(a)
(b)
(c)
图10-20 滚柱式定向离合器
  星轮和外圈均可作为主动轮。当星轮为主动件并按图示方向旋转时,滚柱受摩擦力的作用被楔紧在槽内,因而带动外圈一起转动,这时离合器处于接合状态(图10-20b)。当星轮反转时,滚柱受摩擦力的作用,被推到槽中较宽的部分,不再楔紧在槽内,这时离合器处于分离状态(图10-20c)。
  如果星轮仍按图a左方向旋转,而外圈还能从另一条运动链获得与星轮转向相同但转速较大的运动时,按相对运动原理,离合器将处于分离状态。
  定向离合器常用于汽车、拖拉机和机床等设备中。`
4 x! y2 [; o# B% R9 k4 I5 r* ~( t
( K5 k; Q8 |. l$ l' A- M[ 本帖最后由 tianxingzhe 于 2007-4-13 23:16 编辑 ]
发表于 2011-10-14 15:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
超越的意思就是 从动轮的转速可以高于主动轮
发表于 2011-10-14 16:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
对于名称的解释,在百度上输入一般就可查到。
发表于 2011-10-15 19:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
机械设计手册。一种可以单项传递动力,反向空转的离合器
发表于 2011-11-8 15:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
以前也不懂,学习了
发表于 2011-11-9 14:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
自行车后轮的棘轮就是超越离合器
发表于 2011-11-18 08:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
简单的说就是再一根轴上有2个速度。或者1个轴的速度达到一定以后令1个轴出现打滑状态。
