查看: 4454|回复: 8
[讨论] 帮忙看看气体流量是什么意思?
发表于 2007-4-13 16:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
流率:(Sm3/h)23780
2 Z$ Q& T$ O+ Q; o% o0 _什么意思?这个单位和立方米怎么换算?
: k& M* ~  A7 _. n$ g; C
  D, B, K5 w! O' J
[ 本帖最后由 江边 于 2007-4-27 13:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-26 15:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
看来没有人知道了?唉!没办法
发表于 2007-4-26 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单位符号为Sm^3的意思是基准立方米,就是在压力101325Pa、温度为20℃条件下的气体体积单位(Standard Cubic Meter)。( d! z! w" `1 b# ~
, H6 t# X/ H/ f! H# E8 v8 ?- _
气体体积计量单位——立方米,除上述的基准立方米外,还有一种叫标准立方米(Normal Cubic Meter,简写为Nm^3),两者的区别在于计量条件,标准立方米的计量条件为压力101325Pa、温度为0℃。( o7 D2 W: y: |
6 n! S5 [! S2 k3 j. ?
流量为Sm^3/h,就是基准立方米每小时,在基准条件下测得的流量,或者是换算到基准条件(压力101325Pa、温度为20℃)下的流量。
! p' ]+ ~4 H9 W5 H# ~% Y$ r$ @9 L, a+ u0 k5 j
气体的体积受压力和温度的影响很大,所以气体的体积计量,包括体积流量计量,一定要指定气体状态。
' `  h$ p3 a9 h: l4 w  e) n' I( m7 A
7 R" _  g) O& w) R7 ]0 o8 ]2 ^刚刚在一本书上看到的,没想到马上就可以派上用场了。
. E; y0 s- c) z* O4 X
3 I1 ?  P* j+ C8 _6 X, L[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-4-26 15:32 编辑 ]
发表于 2007-4-26 17:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #3 lhf999 的帖子
谢谢。我喜欢用293K做基准,但总写成Nm^3。今天才知道错了。
 楼主| 发表于 2007-4-27 08:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 #3 lhf999 的帖子
谢谢!你看得那本书,有没有换算关系?我找了好长时间,今天你能给出解释,谢谢!
发表于 2007-4-27 09:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一起回答上面两位兄弟的问题,以供讨论、商榷。
( C' d. C. }; C/ [% L
' k5 U5 s8 `/ I/ i( @4 }& \我也是第一次看到Sm^3这种表示方法的,以前也只看到过Nm^3,表示标准状态下的气体体积。而标准状态的温度,有的国家取20℃,有的国家取0℃,因此在使用的时候应该注明是什么温度下的,看了几个气体体积计量的中国国家标准和行业标准,都是写清楚“参比条件”是什么压力和在什么温度下的,还附加一句“也可采用合同规定的其他参比条件”。中国的标准参比条件是20℃(293.15K)。(根据GB/T17291-1998《石油液体和气体计量的标准参比条件》)
3 J, q8 P7 B1 H# p( x  d
4 M: \# v0 @$ I  i0 K以前倒是看到过一篇文章,说单位符号写成类似“Nm^3”是不符合计量单位符号写法的国家标准和法律的,好像在各种标准中没有看到过“标准立方米”、“基准立方米”这种说法。正式的说法就是“在标准参比条件(绝对压力***Pa,温度***℃)下的体积”,显得非常罗嗦。
3 W' g/ x0 l7 B  T6 A% E. J3 i
我看的书是《天然气输配技术》,化学工业出版社2006年5月出版。书中正文用到“基方”,注解中解释了“基方”和“标方”的含义。
5 R5 X! j( y. Z) u# Z
4 X' Z! P( c' p8 E0 @不同温度下的气体体积换算,应该是用气体状态方程换算的吧?实际应用时可能还需要压缩系数,对不同的气体还是不同的。
发表于 2007-4-27 13:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1Nm^3=1Sm^3*273.15/293.15
 楼主| 发表于 2007-4-28 08:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
噢!了解了,回头我也再看看该书及标准的描述,谢谢你!
发表于 2007-4-28 11:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
坛上高人多,上来看看总有收获。
