查看: 1469|回复: 3
[已解决] 润滑油的报警信号
发表于 2007-4-13 18:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
我的减速机润滑系统在管路上采用的耐镇电接点压力表量程是0-0.4mpa,管路压力在0.25,可是经常的报警,系统压力的低。润滑压力总是正常的,就是这个电接点压力表坏了,指针的压力正常。大家在润滑的管路上采用什么报警方式对减速机保护?
发表于 2007-4-13 19:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
直接选用压力开关就可以了,如果要能够显示的可以看下PARKER的压力开关,能够显示设置最高与最低压力报警
发表于 2007-4-13 22:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
采用压力继电器,与电机连锁能够满足要求!
发表于 2007-4-14 13:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果采用电接点压力表,可以选用0-1.0MP的.润滑压力一般为0.2-0.4MP,发讯点设定为低点0.12MP,高点0.3MP即可..我厂一直用电接点的..没出问题啊
