10天前
查看: 4748|回复: 8
[已解决] 封头、法兰、筒体的连接
发表于 2007-4-14 09:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
DN500 的封头,璧厚8 ,外径是不是就是516
9 o9 g& y1 l, Z( L. x# L5 VDN500的板式平焊法兰,孔径标准为513或534
% }+ e; B! t; J筒体要是标准管的话,外径应是508或530
/ i( P5 z% u6 H  `它们三个怎么焊接; l4 s) _6 A: v
! w' g1 b5 i* g
[ 本帖最后由 htsky 于 2007-4-20 16:27 编辑 ]
发表于 2007-4-14 12:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
封头是标准椭圆封头A型,这个连接筒体应该是卷制筒体,而你的法兰是管法兰,这个配的管子是无缝钢管,自然没法连接了。除非你用EHB封头+无缝钢管+管法兰,但是这种情况比较少了,标准EHB封头只到426,不知道530的能不能行。还有就是可以用EHA封头+卷制筒体+容器法兰。如果非要你这样的话,只能加变径段了。
htsky + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-4-14 13:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
明白了,也就是说标准不一致
发表于 2007-4-14 13:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
beyond1968 -5 复制他人发言
发表于 2007-4-17 10:57:56 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
楼上的太过分了,明目张胆的灌水。
发表于 2007-4-20 00:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
筒体卷制,封头用板材冲压,加平焊法兰就可以了吧
发表于 2007-4-20 15:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
封头与筒体都按照压力容器的标准规格(以内径为公称尺寸,φ500),焊接应该没有问题的,就是封头的焊接坡口进行削边,你选的法兰大概是管路法兰吧?可以选用压力容器法兰(JB/T4700~4704-2000),看标准好像法兰的焊接台阶应该是自己根据筒体外径加工的,标准中没有给出这个尺寸。
发表于 2007-4-22 15:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
看了各位的分析,学到东西了,我也接触一点这方面的
 楼主| 发表于 2007-4-24 13:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
知道了,我选的是管路法兰,不是容器法兰,谢谢大家!
