查看: 1992|回复: 7
[已解决] 工程图的比例问题
发表于 2007-4-14 10:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在工程图中定义好比例属性后插入零件,这时比例的确是正确显示,但自定义修改视图比例后,比例是不会变的
5 S1 Q; \$ w5 Z后来查看了图纸的属性,发现这个比例属性链接的是图纸比例,并不是视图比例。
, I2 V: n: N$ f; J! v6 X想在比例项中显示真实的视图比例该怎么做?
发表于 2007-4-14 13:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
自定义修改视图比例后,你必须在“比例”对话框下勾选“使用自定义比例”项
发表于 2007-4-14 13:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
自定义视图比例就可以了,单击试图在左侧属性窗口里就出现比例定义的对话框了
发表于 2007-4-14 21:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
首先,视图必须使用图纸比例。想使用自定义比例,可在窗口下边的“图纸1”上右击,点出属性对话框,在比例栏中可填入任意比例,标题栏中便会显示你定的比例了。
 楼主| 发表于 2007-4-20 16:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是图文问得比较清楚点
# A4 \" V0 C1 ?- }+ x图纸的比例属性里的确是正确的显示          2.JPG   B& x  _5 x1 h  c$ r. T7 y8 r: x
7 f& q3 r6 l3 [7 R; X  [! z/ k' Z图形是变大了,但是比例属性还是2:1。 2.JPG
8 e- }3 k2 w" F3 x+ T5 i7 r我希望是视图修改比例,比例属性也要变。" j3 C- d4 h: n: c4 }& q# B
目前的方法只能是象楼上说的手动修改,但这对于比例属性来说就没有意义了,
发表于 2007-5-10 10:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
效果好像是局部放大,所以图纸显示的比例不变。7 a% }  S" x) V: Z5 f  s" P
在图纸格式点右键,选属性,更改比例,这是图纸的比例。
7 T, e. g" [% R' ^9 O5 {1 B: }) X在工程视图中更改比例,是局部。
发表于 2008-12-27 02:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
首先我还不会解决该问题,但应该在两者之间有链接,它们之间应该是相互影响的。可能是设置的问题。
8 j; ?( {( P4 C而对于局部放大比例,在“选项”——“系统选项”——“工程图”中的“局部视图比例缩放”定义了。
发表于 2008-12-27 08:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也遇到这问题呢,转到工程图时竟然是2:1
