10天前
查看: 1648|回复: 7
[讨论] 钢管扭成螺旋状的问题
发表于 2007-4-14 14:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
如果将一个钢管扭一下,成螺旋状(成度不大),其外径会便大,内径也变大,不知道壁厚会不会变?那位高人给指点一下。
发表于 2007-4-14 15:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
你自己已经回答了你的问题,既然内外径都变大了,壁厚自然变小,因为可以用变短来补,但是没外力,变短的趋势还是不大的
 楼主| 发表于 2007-4-16 07:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不是这样的,壁厚可能不变或者变大,因为外径的增值和内径的增值不知道是不是相等的,(我说得壁厚是外径减内径),那位大侠能帮忙用数学的方法来解决。
 楼主| 发表于 2007-4-17 08:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
求助中,是不是我问的问题不应该放在这个板块?
 楼主| 发表于 2007-4-19 07:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我所说的“扭“也可以说是缠绕或旋转。我们做的是精密钢管,误差要求为0 \5 u2 ]/ |& g! t0 N/ a9 w
+/-0.01mm,卖给我们设备的韩国人说壁厚不变,不知道是咋回事?
( M2 D" {0 Q& H( U- O6 ?, D" ]我们在实践中发现,外径大的经过旋转,壁厚比外径小的增加的多,内径也是一样。
7 F% u2 A8 E# ?: _我设想:如果一个粗钢管里面套者一个细钢管(粗钢管和细钢管紧密相连为一体),经过旋转后,粗钢管外径变化大,细钢管外径变化比粗钢管的小,这样也可以理解为内径(可以认为细钢管为粗钢管的外径)增加的比外径增加的小,壁厚就应该是增加的,这是我个人人为的,不知道这样想对不对?
* X6 T  ]( _" A7 ]3 r还请大家帮助讨论!
发表于 2007-4-19 07:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
按造妳的说法,这个时候细钢管已经不是和粗钢管紧密配合的了
 楼主| 发表于 2007-4-20 15:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
他们应该一直是紧密配合的,这样大出来的空隙应该是增加的壁厚。
发表于 2007-4-20 16:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
壁厚肯定要变的,只是太小罢了,韩国人说话没准
