查看: 1321|回复: 1
[讨论] 特殊黄铜有哪些?其性能如何?
发表于 2007-4-14 14:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:特殊黄铜有哪些?其性能如何?
发表于 2007-4-14 14:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
为了进一步提高机械性能,浇铸性能或其他性能起见,在普通黄铜中常加入少量其他元素,例如:加铁以细化晶粒,加铅以提高切削性能,加锡以增加合金硬度,以及避免在金属熔化时表面产生过多氧化锌,而影响浇铸性能。$ w8 O4 {" V! Y9 j! q
1 d9 h2 g' S1 U
1)铅黄铜铜中加锌后,塑性有显著增加;含锌量在30~35%的黄铜,塑性达最高值,但切削性能则相应降低。
, h7 `) S4 y$ K8 L3 l
# _! Q- B7 E$ w4 U( I2)锰黄铜黄铜中加锰,其目的在于增加合金强度及改善耐蚀性,特别是黄铜中含锌较多时,其效果尤佳。0 R; X. @3 w, {- o$ p' r8 Z$ K
6 ?8 d" p. d, i, e% I3)锰铁黄铜铁在黄铜中的溶解度为0.1~0.2%,含量增加将产生含铁较多的高熔点相,凝固后呈小粒状分布在合金内部,起细化晶粒作用,同时铁的加入对强度及硬度均有所提高,而伸长率则相应降低。: i; [' Q% b# W5 @! Q
$ z. v% J& [: w9 i
4)铝黄铜。 铝黄铜有较狭隘的凝固范围,因此在截面有显著变化的铸件中,常出现不坚实现象,故改良浇铸系统及掌握浇铸性能在实际工作中必须考虑。. v' _$ B' d; k" w0 `0 b
6 B6 V' d5 m6 i& L5)锡黄铜黄铜中加锡的目的除略增加合金强度外,主要在提高耐蚀性能。
7 U3 t" y* T- `1 X% S, f9 N  d$ y/ y4 [* e5 ?7 Z* K
6)硅黄铜硅黄铜具有良好的机械性能及浇铸、焊接和切削加工等工艺性能;同时硅黄铜价格较低,故目前已逐渐在生产上推广应用。
