查看: 1573|回复: 2
[已解决] 孔轴配合
发表于 2007-4-14 16:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
[color=blue,strength=3);]过盈配合的孔轴 我要计算孔压入轴时的压力
, F: O4 ?$ k; c# n0 _轴 直径 70 公差+- 0.015
0 ~( H2 N6 p7 L& u# g# o孔 直径 70 公差 上偏差-0.048 下偏差-0.078-
% y+ c' @6 ]  q. g9 u9 \6 v. s. Z我需要具体的计算过程
0 n" F, n9 g: D8 L. T请懂行的前辈帮忙. G0 q; D( _6 w3 ~
在此谢过各位
发表于 2007-4-14 21:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
根据楼主提供的数据没有必要进行计算,那么小的过盈量不需要太大的压力,而且公差范围内要求力也不是确定值.如果楼主需要计算可以查一下材料力学.主要是应变与应力的关系,再由应力转换成压力.
发表于 2007-4-14 22:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
算也没用,不准,做一个试件,上油压机试一下就可以了.
