查看: 1549|回复: 3
[已解决] 一个量具的问题?
发表于 2007-4-14 21:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问各位高人,正弦规是一种什么仪器,主要用于测量哪些方面,及如何使用,及注意事项.! x( _3 N0 `; C) X' a
8 z3 ~( F! F* |
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-4-16 10:13 编辑 ]
发表于 2007-4-14 23:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
正弦规是用于准确检验零件及量规角度和锥度的量具。它是利用三角函数的正弦关系来度量的,故称正弦规或正弦尺、正弦台。
+ Z! w5 f- [& p7 H      正弦规主要由带有精密工作平面的主体和两个精密圆柱组成,四周可以装有挡板(使用时只装互相垂直的两块),测量时作为放置零件的定位板。0 \1 I! a% v: U( l
      应用正弦规测量零件角度时,先把正弦规放在精密平台上,被测零件(如圆锥塞规)放在正弦规的工作平面上,被测零件的定位面平靠在正弦规的挡板上,
' C$ {0 H' Z/ }1 I% \+ Q& f& J(如圆锥塞规的前端面靠在正弦规的前挡板上) 。在正弦规的一个圆柱下面垫入量块,用百分表检查零件全长的高度,调整量块尺寸,使百分表在零件全长上的读数相同。此时,就可应用直角三角形的正弦公式,算出零件的角度。
1 H# G" d# R! H. y; C! u- }5 S      反之,一定角度的零件计算出高度来,垫入量块.就把角度值转化成水平线段,用百分表检查零件全长的高度,使百分表在零件全长上的读数在公差范围内.即尺寸合格就是角度合格.: K' Y5 b! j, @, i4 J( C
      此属精密量具,要倍加爱护!!
发表于 2007-4-15 12:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
2楼的回答是正解!只能这样解释
 楼主| 发表于 2007-4-15 19:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢楼上的二位,谢了.
