查看: 3135|回复: 9
[讨论] 冷芯导致的气孔
发表于 2007-4-15 00:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我公司生产的灰铸铁件有气孔,怀疑是冷芯导致的,请问如何控制冷芯的发气量,吹胺时间长短对冷芯的发气量影响是不是很大,还有我公司的压缩空气不是干燥的,这是设备的功能限制,不干燥的空气的影响因素很大吗
发表于 2007-4-15 09:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
你应该要具体说明你们用的是什么砂,比如如果是呋喃树脂的话,就可以通过加四氧化三铁粉来解决大部分气孔。加入量。0.3%左右。你现在这样说,有些不具体。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-4-16 18:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #2 czcxq0408 的帖子
我用的是大林砂,加酚醛树脂和聚乙氰酸脂(1:1)
发表于 2007-4-17 08:16:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
我觉得解决芯子发气应从以下几个方面考虑:' l* N6 C7 \. B" H" j8 J3 {8 {5 H1 `9 }
1.在保证强度的前提下减少树脂加入/ @/ d; \7 K/ t* w
2.看看设置的出气棒是不是合理# |, K* }( O! Z9 E+ }
3.在芯子使用前最好进烘干炉烘干0 Q6 n: R9 y6 Q! F8 ?
4.注意下浇注系统,让它便于芯子的排气
! W: p! n; @/ `/ ?# M补充以下你用的是大林砂大林的SiO2含量可能只在86%左右 你需要对纯沙子的发气量和灼见(LOI)作下检测和分析
  p8 l, y" y( X% O' C% }+ \7 b( o抱歉在补充以下,在固化反应中一般会有副产品水产生,因而最好在固化完成后2小时再喷涂耐火涂料,否则不利于水分的排干6 P) g5 l. `+ P8 D
! g4 Y( z3 v2 A
[ 本帖最后由 zilong1127 于 2007-4-17 08:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-17 15:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
您愿意针对制动盘为我设计一套冷芯吗,谢谢
发表于 2007-4-17 16:39:06 | 显示全部楼层 来自: 美国
我主要是负责工艺的,至于设计不是我的专长,如果需要的话我会给你一点参考性的建议
发表于 2007-4-17 16:47:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
我们公司现在的呋喃以及PEP的芯子我都有接触  所以在这方面主要是冷心的尺寸对了,就是加辅助排气,以及加强筋的问题,当然工艺步骤也很重要 ,我可以给你点资料参考,我们美国总部那边一位专门搞树脂砂的给了一份呋喃的英文资料我刚翻译完
发表于 2008-2-13 10:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有条件可以烘一下砂芯可以减少气孔出现的几率。
发表于 2008-4-20 11:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多加出气孔,加强型砂的透气性
 楼主| 发表于 2012-1-12 22:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
7# zilong1127 3 d* R% R: E/ N4 W: l7 }$ P
谢谢您的帮助,你能给我一套冷芯设计(把芯子主体尺寸去掉,可能涉及机密)和其他一些关于冷芯的资料吗
