查看: 1745|回复: 5
[已解决] 精度比较高的螺纹外径
发表于 2007-4-15 09:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
精度比较高的螺纹外径
  X! Y! m: X8 o! c
8 v: W5 ]- N/ h) W) w9 F在车螺纹时5 M4 v. p. a, X. W. m) ?
怎样确定他的要求高的外径
发表于 2007-4-15 12:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
去除毛刺,用外径千分尺测量
发表于 2007-4-17 09:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我认为螺纹的精度主要应在中径和牙形,外径应在其次,而外径的检测不会有问题。
 楼主| 发表于 2007-4-22 08:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
也是,加工外螺纹前的棒料直径怎么确定
% F  M5 |) E- L: y, P. p
; @5 v" ]$ N2 g2 m2 \/ }7 z好有滚花   滚花前的棒料直径怎么确定    滚到什么程度
发表于 2007-4-25 09:23:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
如果你用板牙加工外螺纹,就不必看下去,如果你用数车车削螺纹就请往下看。2 y: t6 f7 [0 q" B2 M; f. @
车削螺纹总是从螺纹大径开始,所以螺纹加工前应当先车出螺纹大径和退刀槽,车螺纹不说了,车完后,最好还是使用螺纹刀修一刀螺纹大径,可以去除毛刺,这样做还有一个很重要的作用,就是可以通过测量螺纹外径来大致判断螺纹的大小,这对于数控批量生产意义重大,可以快速发现螺纹不良,就算螺纹不好,调整也有依据(只要调整OFFSET X轴即可)。至于螺纹的检测应当依据螺纹规来确定。* A4 A8 a$ ^& U; j# i( h6 s
关于滚花:! {( p- o- C; K. t! u
滚花属于冷门加工,而且滚花质量常常以目视为准,好的图纸会标出滚花前尺寸,滚花后尺寸。滚花加工要根据滚花刀的类型和尺寸具体确定滚花前尺寸,一般花纹不深的话,滚花前外径可以先把滚花后外径减去0.6,一边加工一边调整,滚花要求花纹清晰无烂牙无不良凹痕,滚花后要车一刀以达到要求尺寸。
渔樵 + 5 鼓励经验交流
发表于 2007-4-25 11:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
大径=0.6495*螺距........................
