查看: 1671|回复: 5
[已解决] 液压泵如何选购
发表于 2007-4-15 16:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近需要购买一台水泵用来做试验& Q* _/ p8 Y6 ?0 y8 A) R
! J6 q8 d( d" M0 ]6 D9 B
因为不了解液压设备,特在此向众位行业高人求助!, ?! ~- d# k' }8 k2 }# U
" \# S4 L# v* J
这个泵需要达到以下性能
* t9 f: B1 n# @) [' E0 u+ I% y' |6 j
5 u# P! L& G- D7 v7 @进水速度:最好能在5分钟内注1m3以上
9 \6 T& k" ^  C/ Q0 k* y
+ `, _1 w% y) i! Z) X  p! i4 S介质:采用净化的淡水,水通过泵后还能估持水质,就是没有油性污染。
# U, H, Y. i! m) d/ P  w2 i
' [' U  C8 L: Y' u" x; ~! [0 F$ b压力:试验压力会有5MPA,10MPA,15MPA三个档次,如果可以精确调节出水压力更好。或者配调压管路?  k3 p3 X  Q" o6 ]% z8 y
4 f8 z& y; R0 p3 I6 U
有人向我推荐用水压柱塞泵,或者是阀配流式泵
" D* _2 y; K/ H0 g/ n4 T7 d但我都不知道这两种是什么,有哪些参数,
! `' e( ]  r5 K! F# W7 ~5 v6 P  R& Y* V9 }( y
另外如果水泵出水口被封住的话会有什么影响?5 q7 v: h- J8 I; l3 k; [7 A6 k
6 H, j* Z. V& s4 ^% `# p- Z% a$ H. G* ?希望各位高人就上述问题指点下!& `8 T6 ]3 e: H$ n
2 t- {! T+ i/ i  W  D& F3 a" U[ 本帖最后由 为非作歹 于 2007-4-17 18:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-15 18:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
希望这方面的高手  多提宝贵意见9 U+ _+ G2 a% o* S  ]
$ e4 H$ e9 G5 t
或者是我求助的方式有问题,
* G- H0 r2 n# G! B" C7 t4 U  P' H; ~) C3 q7 T. {* p4 Q( i
如有不当之处请多多谅解!
发表于 2007-4-15 20:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
水泵和液压泵不是一回事,楼主弄混了吧
 楼主| 发表于 2007-4-15 20:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也分不清啊,柱塞式水泵不属于液压范围的吗?
  z: h6 y: }% p' b2 o
7 Y2 T' |& I4 z& t但是水泵好象没有控制压力的  @$ O  Z/ v+ U$ Q
1 U/ g, O6 S4 F
那请问下什么泵能满足所述的条件呢?
发表于 2007-4-17 17:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
那就用格兰富的水泵吧!质量又好!
 楼主| 发表于 2007-4-17 18:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢5楼的推荐  B5 P, |3 e4 i6 |9 N" q7 U% z
, P2 m' |7 T0 t- G4 [  V( r
我查阅了一下格兰富网上的介绍
& P% @  U: g* Q: o9 D6 N5 f
4 n5 A( U7 x2 D; H9 hBMP - 柱塞泵,设计用于高压下输送液体
  W+ z2 i9 I2 ^, l& U3 x流量,Q: 最大 10.2 m3/h
! ]3 }2 P" k5 f% f  t3 p- A扬程,H: 最高 1630 m
+ U# ?2 l2 f, ~3 \8 F泵送液体温度范围: - 3°C ~ +50°C + C8 _' e( O; k' l1 n
系统承压: 最大 160 bar ; {' e$ e, N& t& n/ ^. k- P
4 F8 J2 N! W9 p5 ]
大至符合要求。
