11天前
查看: 2885|回复: 11
[分享] 什么叫工装
发表于 2007-4-15 17:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
工装指的是用来保证某种产品生产的一些设施。注意不要把“工装”和“设备”混淆了!! 一般来说,工装都是某种产品专属的东西。比如说冲压车间内部,模具属于工装(模具只能生产对应的冲压件),油压机属于设备(油压机可以填装不同模具生产);焊装的焊接夹具属于工装(焊接夹具只能特定使用于某种焊接总成),焊钳属于设备(焊钳只要适合,就都能用得上)。。。。。
/ L/ z& K6 R# V4 \; H" e9 Y: L$ q/ ~+ z  B) T9 g. v
也可以用第二种方法解释
( a4 f- U3 a# {$ z夹具属于工装的一种,不仅仅是焊装用,在机加工方面也有用,许多时候,需要装配几个部件并保证其定位准确的时候就需要。 设计工装夹具要紧扣产品,因为工装夹具是专门为某些产品特定的,要保证生产时无干涉现象、定位准确、操作工操作便捷等; q: t9 j4 ^; v/ t' M. V
9 |5 M) T2 y! C0 W) y5 j/ Q  R1 r[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-4-16 10:12 编辑 ]
渔樵 + 2 鼓励
发表于 2007-4-16 09:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
工装是工艺装备的简称,主要包括工,夹,刃,量,冲(模)具等工艺装备,工装设计当然就是指工具,夹具,刃具,量具,模具的设计了,一般都是指非标,专用这类的设计了。
渔樵 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-4-16 13:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
不错,工装是工艺装备的简称,是为完成某一工艺过程除机床之外的所有装备,除工夹量刃模之外,还有测量装置。
发表于 2007-4-16 19:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本人做机加工夹具设计,主要是加工中心夹具设计
发表于 2007-4-19 21:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
现在终于有点明白拉,以前老是被工装和夹具混掉!~
发表于 2007-4-21 00:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有点明白了,还要多了解呢,
发表于 2007-4-21 08:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工装是在大方面,夹具是小方面,搞懂了
发表于 2007-4-21 18:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
工装夹具一般一起说的,没分的这么清楚的
发表于 2007-5-4 23:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
我即将进入工装设计这一行,有点惧,因为以前只是搞非标设计的,工艺很难的,工装设计也应该非常难吧,看了楼主的定义,心里明朗了一些,努力吧. V& N$ N  m1 @1 M& Q6 q
' F' d7 V( _4 n' l( a. I9 Y[ 本帖最后由 sunjianliubin 于 2007-5-4 23:07 编辑 ]
发表于 2007-5-4 23:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢了学了不少东西有再发
发表于 2007-5-5 15:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
1楼的分析的很有道理
发表于 2007-5-5 18:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主分析得不错,一般工装泛指的是工艺装备,但工厂中一般说夹具为工装。
