查看: 2575|回复: 17
[已解决] 薄板的加工问题?
发表于 2007-4-15 20:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问各位高人一个小问题:外径320内孔100,厚3MM,数量1件,求最简单的加工工艺,无形位公差要求,未注公差的线性尺寸极限偏差按GB/T1804-C.
发表于 2007-4-15 21:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
气割下料后车加工就可以了!
发表于 2007-4-15 23:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
此工件可在钻床上加工,选用一根镗刀杆改制,刀杆前端加装一弹簧顶尖,刀方孔装一刀体[调整刀体长度来决定圆直径],刀体上钻一孔用于夹镗刀,镗磨成尖刀,顶尖定圆心,开起主轴刀子划圆,只至钻穿.
发表于 2007-4-16 09:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
先明确零件的用途,如果只做垫片用,直接用数控切割机下料即可。如果零件有光洁度要求,先下料外圆内孔留3毫米加工余量,上车床(CDZ6140)先外圆后,内孔加工完活。
发表于 2007-4-16 22:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
切割薄板最简单的工艺就是用等离子切割,要求不高,可以直接切割到尺寸,而且变形量小。( k' ~+ B4 M* m& b; n" U
* e; _9 C4 @- g$ C[ 本帖最后由 xxyy@nc 于 2007-4-16 22:27 编辑 ]
发表于 2007-4-18 15:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如果说等离子切割不行的话就用激光切割
发表于 2007-4-18 15:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
”气割下料留量——车加工“是最简单的方式
发表于 2007-4-18 20:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
等离子切口质量差, 激光设备太贵不是哪儿都有,镗刀杆上尖来划太慢而且最后留有一个小尾巴,车床不好卡,单片车起来让刀车不圆。3 z! k) E6 l9 l9 \# _, Z) [  @& }
0 o5 M+ F, X4 i8 p5 f& m/ Y. E最好就是线切割,划线大概下料中心捅一个窟窿 直接上线切割。
发表于 2007-4-18 20:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zgjxgzlyh 于 2007-4-15 21:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 f$ ?5 i, G! m$ b0 E气割下料后车加工就可以了!
9 _& n- `7 I4 h$ G
+ e3 ^+ b* R) g3 _
  ~( ?8 W. p7 h这位师傅,3MM厚度320MM的外径用车床好加工吗。怎样夹,请简单说明一下。多谢!
发表于 2007-4-18 20:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了一下。感觉都很强。。。
) M$ Y+ R  [  {* q- O缺的就是实践。。。唉
发表于 2007-4-18 20:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-4-19 15:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
车这个件很简单,先在花盘上用压板压紧车内孔,再上芯轴车外圆,很简单!
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
气割下方料,夹外圆内孔车成,内爪撑内孔,外圆车成.
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
气割下方料,四爪夹外圆内孔车成,内爪撑内孔,外圆车成.请高人指点一下,谢了.$ }% x+ L0 y& Z% m" b  [1 Q4 V$ t
另外楼上说的,线切割,激光也太浪费了吧,国企也不允许这么做呀?
发表于 2007-4-19 21:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
直接用卡盘就可以夹,可以车,但是气割后板要有很大的变形,需要校平一下。气割后车在普通设备条件下我认为是最方便快捷的办法。
发表于 2007-4-20 22:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一件的话,钻床划划就行了
+ a& z+ U6 Q  K  ~气割精度上有点悬,我肯定不会这么编工艺
! m* ~; P: l3 u3 b. t9 ^. s0 Y: h* i2 h
0 K$ B  _% x4 H4 c[ 本帖最后由 lizhi_b 于 2007-4-20 22:09 编辑 ]
发表于 2007-5-8 16:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要求不高的话气割+钳工校平打磨就OK了。
发表于 2008-12-31 00:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
材料是什么,没要求的话用3mm的不锈钢板直接在激光切割机上加工,几秒种搞定,成本也不会高
