查看: 2785|回复: 0
[原创] PDF文件处理教程-将PDF文件的全屏显示方式改回正常显示方式
发表于 2007-4-16 04:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
PDF文件处理教程
1 |1 }+ }+ k4 b9 t2 w3 x
4 x5 V6 g  S7 h
  有些PDF文件用Adobe Acrobat Reader打开时是全屏显示方式,用鼠标点击页面只能翻页;即使按“ESC”键退出全屏显示方式,由于同时隐藏了菜单栏、工具栏和窗口控件,软件的功能受到一些限制,在处理PDF文件时很不方便;我们可以用Adobe Acrobat Professional将其改回正常的显示方式# b; h/ C: v: c* `
  1、用Adobe Acrobat Professional打开PDF文件,按“ESC”键退出全屏显示方式;
6 g+ Z+ ~: j% t  2、按Ctrl+D键调出“文件属性”,点“初始视图”;6 ]. V$ F7 E, t; x
  3、若“初始视图”内各可选项为灰色,表示PDF文件加有“许可口令”限制,否则跳过第4步;
  r7 Q1 s; r. R- v, L+ x  4、退出Adobe Acrobat Professional,用PDF密码清除软件清除PDF文件的“许可口令”(如何去除限制见“PDF文件处理教程-解除PDF文档许可口令的限制”,位置:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=256152)后再重新开始;% f' V, ^( E, V( d
  5、在“初始视图”内,去掉“以全屏方式打开”前面的勾,去掉“隐藏菜单栏”、“隐藏工具栏”和“隐藏窗口控件”前面的勾,点确定;: b# j) @( @4 Y1 n- s# Q, O
  退出前记得点“是”保存对文件的更改。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hoopoe + 10 被帖子“PDF相关问题请看这里”收录
