发表于 2007-4-17 18:29:34
来自: 中国江苏镇江
1 油漆涂层代号的规定
; X1 m+ D" C7 w" ~+ m& c0 \ 按汽车零部件的使用条件和涂漆质量要求的不同,油漆涂层分10个组和若干等级,按表1的规定。# `; D" ]! r# H3 m
2 技术要求
$ d5 [# G" t: F- S& P- G2.1 油漆涂层的主要质量指标,按油漆涂层代号的组别和级别规定于表2。; B) S; y* F) g* A0 |
2.2 整车的漆膜应完整,不允许有露底(包括焊缝、封闭内腔)和碰伤的表面。在总装的过程中,应加强对车身及覆盖件的油漆涂层的保护。在总装后车架、底盘件等应补漆。
6 ^+ v) x; l9 D/ ^, l2.3 汽车零部件油漆涂层的颜色,本标准不作统—规定。由各企业根据零部件的用途和用户的要求确定。1 b$ A5 E; C H8 _, f
3 标注2 R- s4 O1 e4 ^$ Z* p7 R
根据汽车各零部件的使用条件、涂层质量要求,选择油漆涂层的代号和等级。5 ^ q5 D* m i1 }
例如:高级轿车车身装饰性涂层,在产品图纸上的标注如下:
6 Y# k4 D& R; `7 K! c 漆以TQ2甲QC/T 484—1999。% g$ u: h/ x% E- D* p
4 检验. b6 c6 D' H$ E! f" E! O
4.1 油漆涂层质量指标的检验方法,按下述规定: U# E- v# c2 R
4.1.1 涂膜外观:与标准板目测比较。
8 z. U+ N1 K1 V2 B9 [' d4.1.2 漆膜光泽:按GB/T 1743—1979《漆膜光泽度测定法》测定。
+ B& V. h) w3 i+ s. M4.1.3 漆膜厚度:按GB/T 1764—1979《漆膜厚度测定法》测定。! P3 R1 `4 K$ F1 R: P
4.1.4 冲击强度:按GB/T 1732—1979《漆膜耐冲击测定法》测定。, I: ^6 P( O! ~
4.1.5 弹性:按GB/T 1731—1979《漆膜柔韧性测定法》测定。
( }# g" j) }) Q( L' x. c2 t4.1.6 硬度:按GB/T 1730—1979《漆膜硬度测定法(摆杆法)》测定。
5 N. H0 ?5 w9 u/ T) r% T1 N' s4.1.7 附着力:按GB/T 1720—1979《漆膜附着力测定法》测定。
, X3 ~1 [6 o+ y6 {4.1.8 耐碱性:采用以下两种检验方法测定:
- x5 C* Z; C% r. c7 E a)把涂漆的样板,浸入80±2℃2%的Na2CO3水溶液中,经10min后,检查漆膜被溶解的状况;
+ a& _- ~0 I/ r1 \' w$ \ b)把涂漆的样板,浸在55±l℃含0.1NaOH水溶液中,经4h后,检查漆膜变化情况。3 b c( M: w# ?; W& w. i. Q
4.1.9 耐酸性:将0.1NH2SO4溶液,滴在被试样板上,在20℃下经24h后观察漆膜变化情况。
0 d1 |# P: [) B. M4.1.10 耐水性:将样板浸在50±1℃的恒温水浴中,观察漆膜变化情况,加温在50±1℃保持8h,然后停止加热,在保温的设备中自然冷却16h为一个周期。
4 o$ g, e# \' U$ ?4 I4.1.11 耐腐蚀性:测定漆膜抗腐蚀的性能,采用以下三种检验方法测定。+ N: g4 [% x+ e: a( J" g. g
a)耐盐雾试验:在盐雾试验箱内进行。样板要求采用透明胶带或精制蜡封边,中心部位用锐利的刀片,按60°夹角划两条交叉透底的切割线,并以与垂直线30°角放置在盐雾箱中,要求样板之间不能互相遮挡和接触。控制箱内温度在36±0.1~0.7℃连续喷雾,盐水浓度为(5±1)%的NaCl溶液,PH为6.5~7.2盐雾箱内,盐雾沉降量为80cm2面积内每小时1~2mL(按至少16h的平均数)连续试验48h检查一次,两次检查以后,每隔72h检查一次,每次检查后样板应变换位置。按产品规定的标准和时间进行检查。观察沿切割线漆膜下面锈蚀蔓延的情况(本标准规定的指标,均按单侧锈蚀蔓延不超过2mm为准)。盐水是不循环使用。5 P1 ^; }' G" v- V
b)耐食盐水试验:将涂漆的样板,浸泡在温度为25±1℃含3%NaCl溶液中,每隔24h检查漆膜的破坏和腐蚀状况。
9 `8 {3 u) q3 y5 s! P3 \ c)实际使用寿命的考核:以达到腐蚀穿孔或因锈蚀产生结构损坏的年限(或行驶里程)来表示。
, I% D$ ^: e/ U9 |. |- V. V; W4.1.12 耐汽油性:按GB/T 1734—1979《漆膜耐汽油性测定法》测定。
# i! a4 V" ^+ @! X. U$ o' K4.1.13 耐机油性,按化暂2017—1957《耐润滑油性测定法》测定。; R9 f" w& ]$ `. c- e
4.1.14 耐候性:考核漆膜抗自然破坏能力。
: R5 n, i1 w( b a)大气曝晒试验:按GB/T 1767—1979《漆膜耐候性测定法》测定,曝晒点为广州市或海南岛。
+ r: ?$ u! j" Y0 x2 I$ _% f1 h) ]# }! D1 A b)实际使用考核:在长江以南地区,汽车经规定的使用年限后,检查漆膜破坏情况。$ N7 n, {3 H+ w( W7 w: r9 c
4.1.15 耐温变性:把试验样板从室温放入+60℃烘箱里1h,然后取出样板,冷却至室温再放入-40℃冷冻机内1h后,取出样板至室温为一周期。" }: z" s7 b+ s6 Z& I3 _: \
" Z& h: s/ G5 ]3 t( Z# n- z, H1 h+ Y
1 B8 W7 {8 ~8 S t5 N
具体见《中华人民共和国汽车行业标准QC/T 484—1999代替 JB/Z 111—86汽 车 油 漆 涂 层) E: j3 q4 Y9 T3 {. g
