查看: 1766|回复: 8
[讨论] 怎样可以实现止回
发表于 2007-4-16 16:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
三通管路,7 E. y* o, g0 _. x- v( K* b* {3 _
一通为油.
9 N3 t) q' H: B* w一通为气.
- W" x% o9 g  J一通为喷嘴.! E) a- s4 E1 o" E4 h- m
8 A  c6 M2 c" f5 E  H, F
正常使用时:油气混合从喷嘴喷出." z/ }3 L% I0 q2 Q, [' c6 g) ]
在气管上也装了一个止回阀.6 ^! q6 Z) b( ^) k
但实际常常由于压力不稳油还是进入气管.
' E( K, l. E* G. U- T* @; L0 O' Y+ |( i
现问用什么方法可以实现阻止油回入气管.??????
发表于 2007-4-16 19:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能是由于气管和油管混合时的射入角度不对,或是混合腔的空间太大而喷口太小,使油液的压力不能及时释放而进入气管。你说的这东西是燃油燃烧器的喷嘴吗?
 楼主| 发表于 2007-4-17 11:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 <i>cdxwg</i> 于 2007-4-16 19:51 发表 <a href="http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=1151093&ptid=256448" target="_blank"><img src="http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
: |; R6 r# p  y3 @& t+ V; q可能是由于气管和油管混合时的射入角度不对,或是混合腔的空间太大而喷口太小,使油液的压力不能及时释放而进入气管。你说的这东西是燃油燃烧器的喷嘴吗?
<br />6 H0 w: l/ `! W1 t& Q/ H: A
0 @- d  K3 R7 G$ K) R$ L- V
3 |( [6 Z% f4 c: N& b是燃油器的喷嘴.) n) q& j  c' i3 H
但与常规不同.8 i8 C+ Q& s0 |
不是靠空气的引射.  D  _' G0 \4 a5 \
而是.空气与油均用压力.5 Q7 F* @% J' O9 R/ n8 A
且气与油在管内混合后从嘴喷出.
2 x, f, u; _0 A* G. ~( s, [& c: L& G- W
气管上也加装了止回阀.6 S% ~# u2 c* d2 {, l
但常失灵.
. F% G& f1 e3 b! }: E$ G大家有什么办法.做到彻底止回.
发表于 2007-4-17 15:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
适当降低油的压力,使其低于气体压力.
 楼主| 发表于 2007-4-17 15:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 <i>songwei</i> 于 2007-4-17 15:02 发表 <a href="http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=1152980&ptid=256448" target="_blank"><img src="http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />% K$ R7 w3 h3 L7 y$ U) J, \
适当降低油的压力,使其低于气体压力.
<br />
2 N  }+ g0 W# }9 k: ]0 x
- X8 A2 u9 q. s, L  L3 J; J7 I+ m7 N$ D* J% `3 g; i3 ^2 s* ^0 X8 m  A
5 b8 l# V, @# ~5 G+ y9 w5 |3 D. j' i这样的方法不行.& k! I7 b8 @( p+ Q8 g! k
这种混合是油气的动平衡
2 J5 X& a4 Y& L, D油压过小就不出油了.
发表于 2007-4-25 22:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
没办法,只有增大气体的压力,因为液体是不可压缩的.
发表于 2007-4-26 00:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主说过由于压力不稳,那么压力为什么不稳定呢?能否从这个角度考虑。如气管安装气动三联件,用于稳压。油管能否采用减压阀来稳压?
发表于 2007-6-14 23:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有考虑选用单向阀?
发表于 2007-6-14 23:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能否想办法把止回阀弹簧力调高呢?
