查看: 1610|回复: 4
[已解决] CAO字体在SW中不能正常显示
发表于 2007-4-16 19:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
公司正在用SW代替CAD画平面图,CAD中我们用的字体是FS64F不过SW中不能正常显示,请问要这样解决啊
发表于 2007-4-16 20:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在autocad的font文件夹里找到该文件复制到sw 安装目录的字库文件夹中应该就可以了,6 U8 Y% J4 V0 [8 b. j4 y
LZ 是什么公司的,用sw代替autocad的2维图,是用sw3维出图还是用工程图代替,如果要是3维出图,有相应的规范的完善的质量保证文件和科研程序吗
 楼主| 发表于 2007-4-17 20:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们现在的做法是三维在SW中做,导成二维后再用CAD出图,以后的话就不准备用CAD了,想直接用SW中出,但是我们现在的图纸上的字体用的都是FS64F不过在SW中打不出这种字体。至于你说的   质量保证文件和科研程序 没什么涉及,不过SW现在已经买了,到时候会有一些培训。
 楼主| 发表于 2007-4-17 20:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #2 dignity 的帖子
发表于 2007-4-18 11:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以在sw的选项设置中设置字体的,在cad中就不会出现乱码的问题了!
