10天前
查看: 3219|回复: 10
[已解决] CAXACAPP2007
发表于 2007-4-16 20:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
你们遇到过吗?
) {0 J+ a2 d  D% J3 t在过程卡中填公差,%%P的正负公差没问题。%+0.2%-0.1,不显示。用%+0.2不显示0到0.2的公差。
/ V1 w) d3 B0 F7 J用插入上下标的方法,插入上下标。能解决公差标注的问题。可今天却不行了。标上下标后,在表格中却看不见。却能选择到这个上下标。点打印,出现过程卡整个就没显示,是张白纸。后面的工艺附图却正常。(环璄是:过程卡、工序卡、工艺附图共三个卡片,工艺附图正常。关软件和重新启动,都没用。新建一个好像就没有问题了。系统用的番茄花园。输入法是“万能五笔”)。, V6 O% Q$ Z  `4 l
昨天还出现个怪问题,填写表格时,好好的,突然发现不能输入数字。今天又好了。
发表于 2007-4-16 20:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这应该是工艺卡片模板的问题,有时间重新做一个工艺模板,! e4 w, |5 I, D$ X* j! W
不过即使你做了,也不一定能够完全满足你的要求,& o, ]0 }/ e0 Q9 d! S# Y6 Z( x
我以前也常常遇到你这样的问题,现在相对能好点,不过有时还会出现白板的问题,
; k4 P5 Y; M5 I+ E没办法,谁要咱用到是盗版呢!
发表于 2007-4-17 09:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
软件是否与系统发生冲突了??
发表于 2007-4-17 11:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我以前也遇到过这样的问题。重装后好了
 楼主| 发表于 2007-4-17 16:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
今天我也遇到白板问题了。怎么办,封面是好的,工序卡是好的,过程卡是白板。
, u' m: y) m: m2 q- ^" y快烦死了。
 楼主| 发表于 2007-4-18 21:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
有问题时才明白什么叫“焦头烂额”。
( e2 o/ ?. Y. T/ L' s1 U现重申一下,$ L+ R  O7 X6 J% V/ [
    白板问题解决了,说准确一点应该是图层问题。(做模板,可能最后保存时,当前图层可能被我选成隐藏层了。每次用这个卡片时,没注意改图层。现将模板的图层修正了。没出现白板问题了。)0 @: l, e8 X% W8 h
    不能输入数字,出现过一次,不知怎么回事。+ p7 H, }9 Q  J
    输入公差没解决。用上下标标注,不能显示是和白板一快出现的,现没可以用上下标写公差了。
发表于 2007-4-18 23:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
发表于 2007-4-25 21:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有这样的问题哈
发表于 2007-4-27 13:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
发表于 2007-6-19 13:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我用CAPP2007R1自定义模板(在原带的机械加工工艺卡片上改的),页码不对,到最新的版本也不能解决,也打过他们的客服电话,另外这个~常被显示打印为 ̄,谁有办法解决?BUG太多了
发表于 2007-6-20 16:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 zhqlmy7273 于 2007-4-17 09:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ u3 \; R$ a1 N+ U) F: o软件是否与系统发生冲突了??
) d7 k, h% D' U7 Y( {% ?6 p- x8 J, f7 a0 |6 Y  o
很有可能的。
