查看: 3765|回复: 7
[已解决] 关于弹簧销的公差
发表于 2007-4-17 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
各位,请问谁知道关于弹簧销的公差要求。0 |8 z5 S, l$ P( a- {) L' c
, d2 L& r# G3 w  Q2 o1 ~现在公司机器上有一个配合,弹簧销用的是M2X12,孔的要求是2 +0.08/0. 请问是否合理?' q: E3 u  @  |/ N: @
1 J4 H) c# Q' [7 |% a还有技术要求上有一句 drill and ream hole through pulley and shaft. must be Φ2.00 +0.08/0 for proper press fit. 是什么意思,是直接钻呢,还是先钻后扩孔?
% E9 C( R4 x: q8 s; }
  q( O6 x4 r2 F. q3 m, b* n1 \[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-5-29 19:22 编辑 ]
发表于 2007-4-17 10:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
公差我不清楚。
* Z  Y. Y7 i0 t8 J/ S! M
$ j  C% P8 E- P4 P英文的意思对工艺(直接钻还是先钻后扩)没要求,要求的是方向应按照销进入的方向。并且最终公差为+0.08/00 e+ g1 T  s$ H$ n4 W. \2 W
& b: t4 T. [' N( D+ y% f
配合的很紧啊。不知道是用在什么地方上的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-4-17 11:43:33 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个是电机上的一个齿轮和电机的周配合时用的弹簧销来传动,配合的主要目的首先是确保销不会掉出来,其次是防止轴和齿轮之间的脉动冲击力。
. P  I3 W  P8 x9 b0 r) \& E; d- q+ s6 x
我觉得加工工艺很是个很重要的要求,钻头不可能保证0.08的精度吧
发表于 2007-4-17 13:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个公差基本上是合理的。(参考GB/T879.1-2000《弹性圆柱销 直槽 重型》、GB/T879.2-2000《弹性圆柱销 直槽 轻型》,标准中规定的销孔公差为H12,对于φ2,就是0~+0.1mm)/ q& \" r( n1 Z' ]8 S: m; |
1 s3 j  M! u' [
φ2的孔怎么扩?可以直接用钻头打出来,这个公差应该可以做到的(钻头要磨得好一点),也可以先钻后铰,以保证孔的粗糙度要求。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-4-17 19:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢4楼的回答,但是要怎么样才能保证钻头直接打出来的在公差范围内呢,我们的供应商用的就是普通的摇臂钻。
发表于 2007-5-17 10:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回答:发表于 2007-4-17 19:33  资料  个人空间  短消息  加为好友
: R1 _, U- x, x" e5 h谢谢4楼的回答,但是要怎么样才能保证钻头直接打出来的在公差范围内呢,我们的供应商用的就是普通的摇臂钻。
" H; O" J* g8 p要找比较有经验的钳工师父来搞,0.08的公差应该没问题。另可以改变加工方法,线切割、电火花都可以!!!6 p+ r, [3 b1 b! R
, v0 |! y/ ~3 O" u) q/ z
[ 本帖最后由 luanjie2008 于 2007-5-17 10:25 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-17 10:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 fanshunhou 于 2007-4-17 19:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' m$ C' p9 F1 b  f9 r5 s
: S% `$ Z9 a$ F! r/ |- H. B( {+ r. D9 D) c
用摇臂钻直接加工φ2我个人认为很难保证公差吗?* q0 ]3 X# ?5 w: z' J  X" w
楼上还是先钻后铰方法.
* n) \7 T4 G2 c4 u7 @$ B# x
+ N2 u6 q! V2 A9 O$ [$ R7 q[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-5-17 10:43 编辑 ]
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-5-17 10:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我觉得他的意思是只要用合适的方法做到2+0.08/-0就可以,至于是扩孔还是转孔无所谓
8 K3 e+ }3 R% n6 [: h3 h; q$ s3 ^我们公司在处理这种情况时往往选用偏大的钻头,并且不得研磨后的钻头。
